Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2016 Вылезла такая проблема-с месяц назад что то снизу стало гудеть сильно, звук не мостовой-у мосты гудят как бы глуше что ли. Осмотр выявил болтающееся колесо переднее правое и износ подшипников-поменял, проехался-звук остался. Карданы в порядке, шприцованы, вибраций нет, пром вал перебирал с пол года назад-пыльники идеал. Фланцы на мостах/раздатке/кпп дергал-криминала не нашел. Гул начинается примерно на скорости 20 км и с набором скорости наростает, довольно звонкий, по цикличности напоминает скорость колес.У меня чего то варианты кончились, может кто сталкивался у нас с такой бедой?А, да, машина длинный 350 с 606 мотором кпп 711.113, ркпп и мосты-родные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2016 КПП? Подшипник какой-нить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2016 Пробовал на разных передачах, плюс с выжатым сцеплением-тональность не меняется никак, если бы кпп должна была меняться тональность или я ошибаюсь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2016 Поднять на подъёмник и послушать откуда гудит ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2016 Подъемника адекватного нигде не знаю, а заезжать на двухтонник и при заведенной машине и крутящихся колесах на таком подъемнике ходить под машиной-не рискну. А так было б не плохо, но к сожалению я походе нашел виновника-раздатка.Покатался сегодня на понижайке-гула нет, зато есть охренительный срежет из нее, на понижайке скрежет, на повышаюшей-гул. Раздатка не вылетает, работает адекватно. На лицо-износ подшипника какого то. Посмотрел каталог-несколько подшипников по 10 тысяч, неколько по 4 плюс сальники по трешке-для меня сейчас мега не реально. Но есть вторая разобранная раздатка, не шумела, тупо сожрало гестерны повышающей передачи вместе с валом. Придется городить гибрид. В связи с этим новый вопрос-было ли у кого такое? Ну не верю я в кончину конических подшипников на валах-тогда бы она как минимум бешенно вибрировала и вылетала. Если не прав-поправьте пожалуйста? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2016 Да всё может быть. Только вот цены какие-то нереальные.На грузовые кпп,огромные подшипники,гораздо дешевле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2016 Цены согласен-космос. Попробую дойти до конторы которая только подшипниками да спльниками занимается-может и получится подобрать иные, пока что только на цены экзиста могу ориентироваться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2016 Даже в ЕМЕКСе ,оригинал, заметно дешевле.А не оригинал в два-три раза дешевле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2016 Эксист цены в последние год-два очень сильно задрал, по сравнению с конкурентами. Сейчас заказываю в основном в Емексе с клубной скидкой или в автодоке (там у меня оптовая скидка оформлена). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2016 Думаю,про екзист уже пора забывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2016 Маразм какой то. Вчера еще раз получше посмотрел машину-все же обнаружил люфт хвостовика кпп. Подтянул-сам флянец болтался. Выехал-гудит так же. Поехал в соседний город-гудит. Поехал обратно, на скорости на какой то кочке перестает гудет, ехали вдвоем, заметили оба сразу. Пока наблюдаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2016 чаще надо по кочкам ездить) и не забывать профилактическую езду на понижайке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2016 На выходных был на пакатушках, ездил на пятилитровом, трасса оказалась сложная с колеей и крутыми подъемами, короче по колбасился на славу, так вот примерно на середине трассы, с низу стало что то стучать: тук тук,тук тук! Как будто разбиты саленблоки на панаре или ружьях! Так вот стук становился все громче и чаще, стучало на протяжении часа, потом все пропало! Думал палка попала, но звук был именно от подвески! Потом по трассе 180км до дому, и толькосейчас вспомнил что у меня что то стучало в лесу! Вощем плавающая ошибка! )))) А еще у меня на 460 тоже была подобная ситуация, по городу и трассе все путем, а как по горам так когда под нагрузкой и в крутую гору по глубокой колее, так тук тук тук! Через пол года только увидел что передний кардан иногда доставал до штанов глушителя! Можно еще на пеньки поднять или кирпичи и так по газовать и по слушать слушалкой, прислоняя ее кразным агрегатам! Слушалкой может быть любая длинная отвертка прислоненая одним концом к мосту, кпп, РКПП, а другим концом к уху! У нас у одного слесаря воще приблуда бронзовая есть, тупо что то типо стержня, он его вечно с умным видом сует везде! )))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
