Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2012 Когда глушишь машину на табло высвечивает, что раздатка в нейтрали и пищит! Раньше было редко такое пару раз в году, а теперь все чаще и чаще! Что делать? К чему готовиться? Что это может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2012 да ты не пугайся там либо привод недовключает регулируется. либо сам привод покупаетсяю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2012 либо первичный валик износился либо втулка включения сносилась, попробывать нормолизовать работу моторчика.у меня кончилось пербором раздатки. трудности хода втулки были...можно самим мотором покрутить в повышенную в пониженную, если почуствуешь трудности включения то уже внутренности смотреть если все ок то моторчик...удачи:))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2012 Моторчик уже раз меняли, включается нормально повышенная пониженная! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2012 Поздравляю. У меня тоже было, можно почитать мой пост с описанием ремонтов.В итоге победил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2012 В кратце - связано с забыванием контроллером раздатки по какой либо причине текущего положения привода переключения. Варианты :Кратковременный скачок питанияНарушение CAN шины до контроллераНеисправность самого контроллераВ моем случае был комплекс проблем - контроллер + шина, если неисправность не устранить то будет прогрессировать вплоть до выключения в нейтраль на ходу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2012 Как найти твой пост? Или если можно скинуть ссылку! Буду очень благодарен! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 Up! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg999 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 Добрый день. Та же проблема с раздаткой уже давно мучает. "Вurim" давал тебе ссылку на свой пост по решению этой проблемы. Буду очень признателен если кинешь ее мне. А сам устранил проблему или нет? Заранее благодарен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 так же часто гонит проводка в районе ящика АКБ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg999 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 Этот жгут проводки снимали полностью и проверяли, чистый, ни потертостей ни окислов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2014 Доброго дня! Решил проверить и Не смог сдвинуть сместа рычаг раздатки... Боюсь сломать. Каков выход? Мож кто подскажет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2014 Дорестайл конечно же. g320 96 год Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
