Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2011 Вопрос вот в чем после замены кардана (от Николая), появился вой после 70 км/ч, т.к. данный кардан требует откручивания флянца на раздатке для замены болтов, открутил, закрутил без динамометрического ключа, позже появилось подвывание, не мог ли я перетянуть гайку флянца, и зажать подшипник? Авто 463 m112 98г.в. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2011 Перетянуть подшипник там невозможно. К Вам вопрос, когда открутили фланец и сняли для установки проставки, поставили фланец в то же положение, или как получилось.Если так, то ушла центровка фланца, появилось биение кардана, отсюда и вой. Нужно все разбирать и искать правильное положение фланца. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2011 VNagaev said:Перетянуть подшипник там невозможно. К Вам вопрос, когда открутили фланец и сняли для установки проставки, поставили фланец в то же положение, или как получилось.Если так, то ушла центровка фланца, появилось биение кардана, отсюда и вой. Нужно все разбирать и искать правильное положение фланца. Я его полностью не вытаскивал. А как можно его поставить не в то положение?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2011 После замены карданов от Игоря, много чего нового услышал. Не мост? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2011 Игорь Таллинский said:VNagaev said:Перетянуть подшипник там невозможно. К Вам вопрос, когда открутили фланец и сняли для установки проставки, поставили фланец в то же положение, или как получилось.Если так, то ушла центровка фланца, появилось биение кардана, отсюда и вой. Нужно все разбирать и искать правильное положение фланца. Я его полностью не вытаскивал. А как можно его поставить не в то положение??Очень легко, если не заметить положение фланца относительно вала. Но если до конца не снимали, тогда заводские настройки не нарушены. Определяйтесь, что воет.У меня стоит передний кардан от Игоря. Полет нормальный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2011 Игорь, привет. Ты же уже давно поставил, почему ничего не писал? Подвывание появилось сразу или потом? Вибрация есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2011 nikola460 said:Игорь, привет. Ты же уже давно поставил, почему ничего не писал? Подвывание появилось сразу или потом? Вибрация есть? Николай поставил давно, но моя езда сейчас, это от работы до дома, ну в выходные по магазинам строительным. По подвыванию трудно сказать сразу или не сразу, потому что проявляется оно после 70 (в городе особо не разгонишься, но на сколько щас вспоминаю вроде как сразу) , причем под нагрузкой, думал пара, но масло в мостах менял - стружки нет. Вибрации до замены кардана были сильные, после замены большая часть пропала, остальные скорей всего от заднего он уже на подходе (ремонт квартиры мешает его поменять). Я помню ты говорил про подшипник хвостовика? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2011 "Под нагрузкой" это не кардан однозначно. Задний на подходе, там люфты есть, значит? Флянцы на мостах на люфт подшипников смотрел? Масло со стружкой при гуле не всегда, может и поменяли его до тебя уже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2011 nikola460 said:"Под нагрузкой" это не кардан однозначно. Задний на подходе, там люфты есть, значит? Флянцы на мостах на люфт подшипников смотрел? Масло со стружкой при гуле не всегда, может и поменяли его до тебя уже. Люфт есть на крестовине у раздатки. Подшипник смотрел, люфта нет. По состоянию масла не сказать что его меняли. Странное ощущение что, автомат подвывает.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2011 Порой даже новый кардан просто поставить не получиться-бывает нужно на фланцах переставлять и не раз что бы поймать центровку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
