st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2016 miLd said: Дабы не плодить темы, спрошу здесь.Нашел перечень элементов для переборки поворотного кулака для 463 вот список:1. Подшипник ступицы внутренний A 0089816005 (Екзист и PL) Не советую брать оригинал у экзиста, т.к. ловил их на торговле контрафактом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miLd 7 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2016 st_simp said: miLd said: Дабы не плодить темы, спрошу здесь.Нашел перечень элементов для переборки поворотного кулака для 463 вот список:1. Подшипник ступицы внутренний A 0089816005 (Екзист и PL) Не советую брать оригинал у экзиста, т.к. ловил их на торговле контрафактом. Не, не. это я список такой нашел тут на форуме. на экзисте ничего брать не буду))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miLd 7 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2016 Подскажите номерок уплотнительной шайбы/кольца для сливной пробки (на редукторе которая) или аналог какой. никак не могу найти( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2016 Это скорее всего медная шайба. Покупается в магазине грузовых запчастей и т.п. по размеру! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2016 miLd said: Подскажите номерок уплотнительной шайбы/кольца для сливной пробки (на редукторе которая) или аналог какой. никак не могу найти( Нет там шайбы.болт под шестигранник и все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2016 miLd said: Подскажите!Собрался менять масло в мостах, нужен совет какое лить.В передний и задний редуктор есть два варианта:A 001 989 17 03 и A 001 989 33 03 так какое заливать масло?Уже тысячу раз писали и обсуждали на форуме: Синяя смазка-в крестовины и шлицевые соединения,а в кулаки ОБЯЗАТЕЛЬНО должна идти смазка СВЕТЛОГО цвета. Например,Мобил-МВ-2. У ряда фирм есть смазки практически белого цвета на литиевой основе не раз,едающие резину пыльника шруса. Их тоже можно и нужно. Никаких ШРУСОвых и им подобных. А то НИКОГДА не определите цел ли пыльник шруса и не потек ли сальник привода... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 3 Вперёд Страница 3 из 3 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 3
