Xplode 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2012 Есть у кого успешный опыт замены этих подшипников? Как я понял саму стопорную втулку уже не купить...придеться делать у токаря и на горячую сажать ее. вопрос в чем, подходят ли комплекты с подшипником под мой мост?Люфт 3мм если дергать за колесо от себя к себе.. походу это очень много вот решил заморочиться или не стоит?. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2012 может полуоси современные поискать? они с гайкой вместо втулки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLAD G460 3 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2012 Привет!Я менял. Подшипники SKF стандартные ,втулку точил у токаря, сажал естественно разогревая втулку. Когда поменяешь обязательно поддомкрать сначала одну сторону на пол часика хотя бы , потом другую, чтобы масло по чулку дошло до подшипника. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADIK1 3 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2017 В 11.06.2012 в 02:24, VLAD G460 сказал: Привет! Я менял. Подшипники SKF стандартные ,втулку точил у токаря, сажал естественно разогревая втулку. Когда поменяешь обязательно поддомкрать сначала одну сторону на пол часика хотя бы , потом другую, чтобы масло по чулку дошло до подшипника. хорошая подсказка. а то поменял подшипник и не знаю чем его смазывать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2017 Можно также долить масла через блокировку (сапун не забудьте проверить на работоспособность ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2017 А можно просто доехать до первого же поворота. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
