Denis_Perm1 1 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2010 Шлицы на валу целые. Шлицы внутри ШРУС'а целые.Износа и люфтов визуально не видно.Одно смущает - ШРУС на вал (по шлицам) очень легко одевается и снимается.Буквально свободно ходит.Это нормально ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis_Perm1 1 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 И еще вопрос.В комплекте с новым ШРУС идет большой тюбикс серой смазкой. Он в сам ШРУС и пыльник.Но так же идет маленький тюбик с какой-тосиней жижей. Напоминает герметик.Что это ? Куда это ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 (изменено) Это герметик для пыльника Изменено 2 сентября 2010 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis_Perm1 1 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 Я так и подумал. Спасибо.А то что ШРУС на вал одевается очень легко - это нормально ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 (изменено) Вообще шрус на валу должен плотно сидеть, если люфт есть, то скорее всего на палке шлицы подизносились. Точно не помню уже, но по моим вроде даже пришлось постучать слегка, чтобы на место посадить. Изменено 2 сентября 2010 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis_Perm1 1 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 Это и смущает. Следов износа и люфтов не видно.Но, обычно, на шлицах такие вещи сидят плотно.И снимаются, обычно, съемником, а ставятся, обычно, молоточком. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кубик 0 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 а что ты полез туда ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2010 Denis_Perm1 said: Это и смущает. Следов износа и люфтов не видно.Но, обычно, на шлицах такие вещи сидят плотно.И снимаются, обычно, съемником, а ставятся, обычно, молоточком. Шруса снимаются без съемника,вполне нормальное явление что снимаются легко, синий герметик для болтов, а вот смазку возьми мобил или кастрол шрусс, эта высыхает быстро. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2010 не нормально то что легко одевается. износ шлицов ты на глаз не увидишь. намажь шлицы Локтайтом для этиx целей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis_Perm1 1 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2010 Т. е. Вы хотите сказать, что не стоит использовать ту, которая идетв комплекте. На ней написано PU035/4. Судя по GOOGLE это то же Castrol.Но что это такое инфы нет.Вы предлагаете использовать Castrol MS 3. Я правильно понял ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis_Perm1 1 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2010 Собрался завтра менять оба ШРУСА.И сомнения гложут - что все таки закладывать ?То что идет в комплекте или Castrol MS 3 ?Кто чем мазал ? Поделитесь, pls.И все таки - синий тюбик это герметик под пыльник или фиксаторрезьбы ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
