sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Я подумал, что сайлентам хана. заменили все 4. В итоге собрали все на место.... и один фиг левый рычаг стоит ровно, а правый как будто выворачивает. Может уши износились??? но вних болты плотно входят вот фотки на первой сзади рычаг, на второй фото он же спереди. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Я сначала думал, что так оно все выглядит пока машина задрана но!!! левый кстати в нормальном состояниии, тоесть по середине стоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 А мост у тебя не погнут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Колеса вроде как ровно стоят, когда меняли подшипники ступичные, заодно все просмотрели, втулки нормальные были ну те которые для опоры вала, так что я даж хз. Как можно проверить погнут ли мост. Визуально видно? На ходу проблем никаких нет, нишумом ни рысканий ни вибраций Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Где то бились или прыгали! ИМХО А что рама говорит?Да и второй рычаг, как живёт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Второй рычаг нормально, стоит ровно не задевает за уши Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Я нигде не бился, не прыгал У меня на нем мама ездит, а она очень аккуратна. А что насчет рамы??? как её проверить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 sergey152 said:Я нигде не бился, не прыгал У меня на нем мама ездит, а она очень аккуратна. да вы то причем... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 ну и есче с права его погнуть то как-то проблематично, чулок то короткий..... слева да, легко Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 У тебя случаем подвеска не лифтована? Втулки на тяге панара (поперечной) смотрел? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Да какой нафиг лифтована, колеса стандарт 265\70 р16, расстояние от колеса до расширителя арки 9см всего, скорей она просижена.Тяга панара длинной 76см, втулки недавно перепрессовывал. мост чутка влево один фиг сдвинут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Ну наверно оттого и сдвинут что просевшая.. и оттого выворачивает что сдвинут..Ща соображу с какой стороны панара крепится.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Да блин, она у его свёрнута в результате удара... Онаж пропеллером пошла! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 удар был, но какой и когда - об этом история уже умалчивает... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Ну когда перепрессовывал сайленты не сложно было рычаг посмотреть.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Serg124 said:удар был, но какой и когда - об этом история уже умалчивает...Замена! Не выправишь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Только как то специфично его скрутило..по оси что ли..? Или просто подогнуло у основания? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Ну почему пропеллером. По идее он должен в ушах ровно стоять, а сзади там же просто втулки стоят, если щас глянуть спереди то рычаг какбы по часовой повернут, при чем весь. Вот от чего его так крутит, это я пока не могу понять, сижу чешу репу чертежики малюю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 а состояние стабилизатора ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 а что с ним может не так???? втулки слегка подношеные, но ведь он не может так влиять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 GE-300 said: а состояние стабилизатора ? Правильно, стаб посмотрите, место крепления, правильно прикручен, или стаб загнут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 проверим Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2011 Правый рычаг кривой, разница на всей длинне 1см Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2011 Самое дешевое поменяй все рычаги, на бэу. Скажу так, что эти рычаги очень мощные, я при скорости 100км/ч бился - мосту хана, но рычаги целые. Вот и думай какой удар был... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2011 BETEP777 said:Самое дешевое поменяй все рычаги, на бэу. Скажу так, что эти рычаги очень мощные, я при скорости 100км/ч бился - мосту хана, но рычаги целые. Вот и думай какой удар был... ну их еще погнуть можно ядумаю наскочив с дуру на бревно, не мостом а прыгнув сразу на рычаг, или бетонный блок.... Короче история умалчивает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
