AYDOLOV
Подводя итог воскресному разбору, встает вопрос, что делать дальше? Идеальный вариант-менять корпус дифференциала, подшипник и муфту( те только слизало зубья, но и появились трещины у основания), но тогда потребуется регулировка!, Либо заменить только муфту и подшипник? Опыт регулировки редукторов имею (был подготовленный уазик), в общем в раздумьях, с одной стороны этот узел работает только когда включена блокировка и зная его проблему буду внимательно эксплуатировать, с другой стороны что то мне подсказывает что  сложностей с регулировкой не должно возникнуть, ведь хвостовик на месте, остается только планетаркой поиграть! Что скажут знатоки?
Oleg999
Лучше сделать один раз хорошо и забыть на долго. Чем вроде "походит", и в самый не подходящий момент поведёт. Тем более узел уже наполовину разобран.
AYDOLOV
5 минут назад, Oleg999 сказал:
Тоже склоняюсь к этому варианту! В продолжение темы на клапан управления передней блокировкой не приходит питание!, вернее приходит, но не всегда и не на долго!, при этом  клапан межосевой блокировки  греется и постоянно щелкает, может быть это как то связано?, хотя межосевая остается включенной!
AYDOLOV
Подскажите, кто сталкивался! Питание на клапан передней блокировки приходит не стабильно! Может появиться, пропасть, может не пропасть, а может и не появиться! Еще греется клапан управления  межосевой блокировки, думал как то может это связано?, заменил клапан и новый тоже греется!  Хотя клапан управления задней блокировки не нагревается! Есть мысли у кого?
Oleg999
У меня была проблема включения средней блокировки. Выглядела она так: нажимаеш среднюю клавишу а эффекта нет, если держать пальцем то жёлтый индикатор светится в полнакала. Отпускаеш гаснет. А бывает включается нормально. Проблема ушла после замены ламп в кнопках. Диагноз плохой контакт.
ORSTHO G55
У меня не включаются блокировки.
ситуация следующая: нажимаю по очередности, желтые кнопки включаются и что то там жужжит, а красная подсветка не включается.
все это началось после замены мотора.
может что то не подключил?
Леха
4 минуты назад, ORSTHO G55 сказал:
Вокруг вакуума внимательно смотри где щепит скорей всего, получается команда включения работает исправно и включается компрессор как положено, где то разгерметизация или трубки от блокировки к вакууму не подключены или где три электро клапана в том же районе трубки слетели.
Oleg999
Смотреть вакуумную часть. Получается Вы команду дали, на включение блокировок(жёлтые лампочки), а команда не выполнена, красные не загораются.
barboso
подскажите пожалуйста как правильно заменить тормозную жидкость в приводе дифференциалов:? какой алгоритм? на заглушенном моторе из заднего цилиндра ничего не вытекает. W463 мотор 113
Oleg999
Уровень жидкости в бачке по максимуму. Отвернуть кран на заднем цилиндре, и должна течь, одеть трубку от медицинской "системы" и контролировать отсутствие пузырьков. (Мотор заглушен.)
За тем передний цилиндр.
barboso
 ..нет конечно же ничего в этом случае выпекать не будет там по другому прокачка работает. вероятно только так как описано в мануале, если есть еще идеи  буду рад выслушать.
grom.
А если  так : средняя включается, задняя включается,  включаю переднюю, зацеп и отключается задняя?
Каких либо удров нет.
Руслан811
1 час назад, grom. сказал:
Не достаточная производительность насоса или утечка изза трещин
Oleg999
Насос можно ваккуумметром проверить легко.  - 0,8-0,7бар разряжение! должно быть.
grom.
Ваккууметра нет пока, да и  проверять наверно нужно  врезкой где-то магистраль наверно.
Сегодня включил среднюю ,  а мотор  и не собирается выключаться.
Oleg999
Иди от простого, клапан, магистраль, соединения, мембрана.
grom.
38 минут назад, Oleg999 сказал:
Что за клапан?
Те,  три  штуки однотипные держут, от раздатки электрический  услышал, как он "кончил" когда заглушил, мембрану меня пару лет назад, да и не включилась бы на раздатки скорее всего.
Надо будет снять локер, яйца  осмотреть.
Изменено пользователем grom.
Oleg999
Там обратные стоят и электрические. Трубки резиновые смотри, но они довольно толстые. Я мембрану менял. Визуально на ней повреждений не увидел. Я притёр плоскость прилегания алюминиевой чашки, корпуса, этой мембраны.
Обратные, это такие пластмассовые, чёрно/белые. Я их от ссаного ёнга ставил. Они в половину дешевле.
Oleg999
У меня включалась нормально, но вместо 0,8 бар было 0,4. И при нагрузке блока выскакивала из зацепления. И чтоб не угробить зубья, я быстро всё сменил.
Евгений газовик
29.08.2021 в 17:56, Oleg999 сказал:
А можно подробнее, у меня тоже включаются нормально, но под нагрузкой выскакивает задняя блокировка
Oleg999
Зад/перед там ещё гидравлика присутствует. Можно для начала прокачать, но раз включается, то это так для самоуспокоения. Надо смотреть, может подрегулировать цилиндр включения, там отверстия этепсные, в месте крепления цилинлра к мосту. Возможно рычаг подогнут, который коронку двигает. Ну а самое плохое, это зубья на дифференциале и коронке зализаны.
По ваккуумк тоже конечно может быть. Надо смотреть, мерить, где ваккуумные цилиндры в районе раздатки стоят.
grom.
Еще раз все пощупал, подключил , померил.
один обратный клапан  ч/б. от общей магистрали (на одиночный эл. клапан  раздатки ?) не держит.
От ссаного енга этот номер  4154103000
Леха
На любой разборке хоть от Тойоты 200-300 рублей, из за него выбивает при нагрузке блокировку.
grom.
Не-не, смысл брать с мусорки, то  что можно купить новое за 400р.и 700ориг.
