Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2022 2 часа назад, Artem сказал: И еще вопрос, в левую ступицу полез потому что люфт появился, справа люфтов нет, все сухо и хорошо, лезть туда на всякий случай или не трогать ? Если ни чего не беспокоит, не трогай. Масло лучше лишний раз сменить в мосту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2022 А справа у кого нибудь разваливался вообще ступичный ? На форуме все темы про левую сторону Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2022 3 минуты назад, Artem сказал: А справа у кого нибудь разваливался вообще ступичный ? На форуме все темы про левую сторону А в чём разница? Детали идентичны на обе стороны. За исключением нижних шкворней и полуосей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2022 Вот и я думаю , в чем разница, но проблемы у всех почему то слева Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2022 Кстати чтоб развеять идиотские местные мифы, я 13 лет назад перебирал кулаки, заложил в них шрусовую смазку. С одной стороны пыльник шруса оригинал, со второй москвичевский. Так вот оригинальный пыльник в клочки, москвичевский как новый, пробег повторю, 300 тысяч . Поскольку в шаре смазка была шрусовая, ШРУС тоже целый, не смотря на рваный пыльник. Так что весь этот долбоебизм с закладыванием у шар белой смазки для контроля пыльника бред, как я и говорил много раз. Далее, сколько смазки я тогда в шар положил, столько ее и было при разборке, так что добавление смазки в шар тоже бред. Много смазки в шар не просто бред, а конкретный долбоебизм, ибо она выдавливает сальник полуоси и попадает в редуктор, привет главной паре. А полез туда сейчас потому что по непонятной причине развалился внутренний ступичный подшипник, кстати тимкен в упаковке мерседес Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2022 И кстати, как показали 13 лет и 300 тыс пробега, шар абсолютно герметичен, ни грамма смазки из него не пропало, ни капли воды в него не попало . Так что в теории пыльник шруса можно вообще не ставить . Смазка кстати кастрол шрусовая, я ее даже менять не стал, удивил такой ресурс Хотя что интересно, когда я брал машину, пробег у нее был 220 тысяч, но шрусы были уже мертвые, интересно почему после сборки на заводе через 220 тыс в кулаки пришлось лезть, а после моей сборки через 300 тыс там все целое ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HISHNIK 77 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2022 (изменено) 3 часа назад, Artem сказал: Хотя что интересно, когда я брал машину, пробег у нее был 220 тысяч, но шрусы были уже мертвые, интересно почему после сборки на заводе через 220 тыс в кулаки пришлось лезть, а после моей сборки через 300 тыс там все целое ) Видимо, уже тогда маркетологи и эффективные менеджеры отрабатывали свой хлеб по полной ? Изменено 29 декабря 2022 пользователем HISHNIK Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2022 Если надо, я вот такие пыльники поставил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2022 1 час назад, Oleg999 сказал: Если надо, я вот такие пыльники поставил Хрень. Такие тоже ставил. Полиуретан нужен, а он от москвича Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2022 Это с ауди. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2022 С Ауди не пробовал, но лебро точто такая же хрень как и оригинал, когда покупал ШРУС лебро, родной пыльник из комплекта выбросил в мусор и поставил москвичевский. Очень рад что так сделал . Тут главное понять что москвичевский не в целях экономии, а потому что родные гавно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
