Vintcent 11 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2011 машина G500 1998 год. Я так понимаю, что у меня проблема с межосевой блокировкой. Скажу сразу, на панели все кнопки работают как положено, загораются и гаснут все лампочки всех блокировок, при езде по грязи, в этом проблем нет, и блокировки работают, но при выключении всех блокировок, при движении с полностью выкрученными передними колесами, есть ощущение, что скорость вращения колес одинакова, из-за чего резина как бы стирается и создается ощущение, что есть сопротивление качению, особенно при движении задних ходом. С чего начать господа? пора разбирать раздатку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2011 начать с того что снять трубочку вакуумную идущую на раздатку которая двигает мембрану блокировки. над передним карданом кажется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintcent 11 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2011 Artem said:начать с того что снять трубочку вакуумную идущую на раздатку которая двигает мембрану блокировки. над передним карданом кажется.снимал, прокатился...та же ерунда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2011 на домкрат по очереди поднимай колеса и крути руками при заведенном двигателе. если одно колесо поднято а остальные на земле и поднятое крутится руками то все нормально. если не крутится блокировка включена. на обоиx мостаx подними и покрути по очереди, может не межосевая а в мосту не выключается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintcent 11 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2011 понял....пошел пробовать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintcent 11 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2011 поднял заднее колесо, коробку в нейтраль, раздатку в нейтраль, завел, не крутится заднее колесо которое вывесил...видимо все таки задний мост заблокирован))) что делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintcent 11 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2011 нашел то, что вакуум на заднем мосту не создается в той волшебной трубочке... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintcent 11 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2011 (изменено) Artem said:на домкрат по очереди поднимай колеса и крути руками при заведенном двигателе. если одно колесо поднято а остальные на земле и поднятое крутится руками то все нормально. если не крутится блокировка включена. на обоиx мостаx подними и покрути по очереди, может не межосевая а в мосту не выключается.в итоге ситуация такова...снял цилиндр блокировки заднего моста, вывесил задний мост полностью, цилиндр работает, вакуум в трубке на задний мост не образуется, в мосту переключение работает, коробка в нейтраль, раздатка в нейтраль, при включенной блокировке заднего моста колеса на крутятся совсем, при выключенной блокировке колеса крутятся но оба вместе...чего-то я не догоняю... Изменено 25 апреля 2011 пользователем Vintcent Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2011 на мосты вакуум и не идет. там тормозуxа в трубочкаx. вакуум только в раздатку идет.Блокировка заднего моста не включится пока не включишь межосевую в раздатке. Поэтому и не крутятся колеса вообще когда включаешь блокировку. Ты же не можешь включить только в мосту не включив при этом в раздатке.Подними одно заднее колесо при заглушенном двигателе. покрути. Потом покрути его же при заведенном двигателе.Переднее тоже на всякий случай одно подними так же.Напиши что и как.Поxоже что задняя блокировка у тебя не выключается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2011 ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ. ЖДЁМ ПРОДОЛЖЕНИЯ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
