shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 12 января 2012 В пятницу очень нужно купить две крестовины на промвал, хочу в Кунцево поехать. Но что брать даже не знаю, видел только в прайсах компаний по ремонту карданов GNK 4000р.За любую информацию буду очень признателен.Я думаю что убиванию промвала способствовала неправильная сборка при замены бензин-дизель. Я не обнаружил на двух половинках никакие метки. Даже не подумал что надо выставить крестовины в какой то определенной плоскости.Как правильно его собрать?Можно обойтись без балансировки?В специализированном сервисе мне назвали сумму в 13 000р, замена 2х крестовин. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 12 января 2012 Диаметр флянца 90 или 100 мм Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 12 января 2012 В фирме по ремонту звучала цифра 86, а так не знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 13 января 2012 Сколько дырок флянец 6 или 8 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 13 января 2012 8 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 13 января 2012 GKN U 325 Trucktec 0234012 Herzog 17173 В описании MB спринтер и G model написаноКак теперь понять какая подойдет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 13 января 2012 Поехал я в Кунцево. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 13 января 2012 Меня постигла неудача в Кунцево, но есть и плюсы я знаю параметры 31 на 88, но не могу посмотреть подходят ли крестовины Herzog 17173 под эти параметры, в офисе егзиста параметры тоже не знают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 13 января 2012 88.3 x 31 и 88 x 31 какой из них на 460й? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 13 января 2012 В 87ом, вроде уже не разборные карданы были...? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 13 января 2012 У меня не разборный, 100%. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 13 января 2012 shexpir said: У меня не разборный, 100%. Сам крестовины менять собрался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 13 января 2012 Нет, нашел товарища который менял 1,5 года крестовины на камазах, сказал что поменяет, мне останется только отбалансировать. Ну и крестовины с меня. Пока крестовины по подходящим параметрам не нашел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 16 января 2012 Буду заказывать Trucktec 0234012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 16 января 2012 GKN U 325 - подходят точно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 16 января 2012 Маслёнки только старые оставь, они лучше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 16 января 2012 Потерял тему , тебе уже написали бери GKN ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 17 января 2012 Пришла мне первая крестовина фирмы Trucktec, параметры совпали, если эта кресстовина окажется плохой, вы первые об этом узнаете.Если информация для когонибудь будет полезной я буду только рад.Всем спасибо!Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 17 января 2012 GNK стоили 4000-4500р. Мне нужны две.Tructec стоит 930р. Я уверен что и та и другая сделана в одном и том же месте. Если я не прав, то заплачу дважды)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 Очень полезная инфа, буду менять, а то специалисты объявили 8000р за замену одной крестовины с балансировкой. Надеюсь сам обойтись без балансировки, т.к. с одной стороны на кардане и на фланце закернинность останется не тронутой, а вытаскивать старую крестовину буду по средствам распила её болгаркой (так менял крестовину на рулевом валу) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 Я пока жду, еще не поменял. Снимать крестовины будут на прессе(20т).Мне говорили про какие то метки на пром вале, но я у себя их не обнаружил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 20тн круто, конечно. В тисках всю жизнь разбирали. А старые лучше болгаркой распиливать и вынимать по кускам. Желаю, чтоб всё получилось! А стрелки на кардане поищи с пристрастием. Они должны быть! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 Спасибо Коля, поищу. Пресс не мой)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 29 января 2012 Купил крестовины-езжай менять к профессионалам!Чудо не произошло, мой малоизвестный знакомый не брал трубку неделю, в пятницу я все таки до него дозвонился, в субботу обещал, что все будет. Итог в субботу весь день потерян, меняли крестовины у меня на глазах мне стало все понятно что кардана нормального у меня не будет, но..Сегодня поставил его и ужаснулся, кардан превратился в мешалку Не повторяйте чужих ошибок, на крестовинах можно сэкономить 6 т.р., но на работе не экономьте!Куда отвезти на доработку кардан, есть предложения? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 29 января 2012 Да уж(((. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
