ale}{ 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2012 товарищи! Приобрел g350 td w463 1993г. мечта сбылась после владения 190d и w124. вылезли две проблемы 1. при включении положения D появляется жуткая вибрация на сервисе сказали что необходимо поменять сразу все подушки коробки и раздатки, но я понимаю что это бред ввиду того что ранее обладал не единственным мерседесом, и менять бездумно все смысла нет. Подскажите с чего начать лучше?2. Покапавшись в гараже обнаружил что на переднем кардане вперли не родную крестовину а по поводу балансировки вообще молчу. в магазине убили ценником на пер кардан 67000р и что по отдельности крестовины не меняются только всборе с карданом. Так ли это и где это можно выличить??Заранее спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2012 смотри промвал между коробкой и раздаткой и покупай ну например шрусовый кардан он стоит 23 тысячина промвал подходят шрусы 302287но надо будет проточить. а передний под замену Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2012 ale}{ said: товарищи! Приобрел g350 td w463 1993г. мечта сбылась после владения 190d и w124. вылезли две проблемы 1. при включении положения D появляется жуткая вибрация на сервисе сказали что необходимо поменять сразу все подушки коробки и раздатки, но я понимаю что это бред ввиду того что ранее обладал не единственным мерседесом, и менять бездумно все смысла нет. Подскажите с чего начать лучше?2. Покапавшись в гараже обнаружил что на переднем кардане вперли не родную крестовину а по поводу балансировки вообще молчу. в магазине убили ценником на пер кардан 67000р и что по отдельности крестовины не меняются только всборе с карданом. Так ли это и где это можно выличить??Заранее спасибо! Состояние подушек можно увидеть на глаз самому,карданы можно купить не оригинал(около 25 т.р.),полазей в разделе продажи зап частей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2012 передние подушки подходят от бусов, только лапы от мотора придется откручивать т.к. на них шпильки, но стоят более чем вдвое дешевле. задняя опора сама по себе дешевая себе все поменял уже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ale}{ 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2012 находил сдесь тему что в мск есть места где кардан перебрать могут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ale}{ 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2012 да и совсем забыл пока не критично но разбираться буду. когда включаешь межосевую блокировку сначала загорается готов к вкл а через несколько сек все тухенет и больше не отзывается. ктото с таким сталкивался Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2012 . нет конечно. это очень редкая поломка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2012 Хочу сфоткать свой отремонтированный кардан, хватило на 10 000км, потом вибрация, с каждым км все больше и больше, в итоге, крестовина в хлам, завренные пяточки в местах сварки лопнули.Буду заказывать пром вал со сменными крестовинами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
woot 10 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 карданы у Николы с Ижевска есть. вроде по 15 продает. если не найдешь его скину контакт в личку. если крестовина то эта: Gkn-Loebro U325 но стоит от 3000р. поздравляю с покупкой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 ale}{ said: товарищи! Приобрел g350 td w463 1993г.[... вылезли две проблемы 1. при включении положения D появляется жуткая вибрация ... Кроме карданов, может быть акпп, резина тоже. Колеса на балансировку возил? ЗЫ. Поздравляю с приобретением! Фотки давай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ale}{ 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 колеса отбалансированы, резину поменял. сегодня поменяли заднюю подушку коробки - один чан вибрирует при включении D как только трогаешься все пропадает. Где искать?7? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 Демпфер и натяжитель ремня посмотри. Похожее при умирающем подшипнике в коромысле происходит. Демпфер откручиваешь в верхней точке и запускаешь мотор - сразу поймешь оно или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ale}{ 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 это никак влиять не может на вибрацию по кузову. у всех дизелей коромысло устроено одинаково Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 Проверь, советую. У самого так было. На холостую газу даешь - тоже пропадает, да? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ale}{ 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 а на холостом вибрации нет и при R вибрации нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 Тогда подухи только... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ale}{ 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 какие Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 Передние.А потом и до коромысла дойдешь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 ale}{ said: мечта сбылась после владения 190d и w124. вылезли две проблемы Прямо как у меня история: сначала W201, потом W124 и Гелик Поздравляю. По сабжу: думаю нужно смотреть резинки-подушки на чем раздатка висит, может подушки двигателя уставшие тоже... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 Как я понимаю авто стоит на месте. Так при чем тут карданы??? Вы чего то советуете? Меняй подушки двигателя, и живи счастливо! Раздатку не трогай, подушки почти вечные. А на стопе, при включении "D" особо чувствуется балансировка колес!!!! Как не почитаю, так просто АНЕКТОДЫ одни! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ale}{ 0 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 опишу проблему полностью1 на заведенной машине в положении N вибрации практически нет2 в положении R тишина3 в положении D вибрация по кузову и в руль4 если в роздатке положение N то при любом положении коробки тишина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 То не проблема вовсе, ну посмотрите пож подушки двигателя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ale}{ 0 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 OK! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2015 у меня такая же проблема с вибрацией на стопе при D.Соответственно купил все подушки вкруг оригинальные, левые и правые с разной маркировкой, как они шли с завода...Результат нулевой, как вибрировала так и вибрирует, при этом стоит только легонечко отпустить педаль тормоза и как только машина тронется накатом вибрация пропадает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
