juice 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 передний мост гудтит на скорости от 70 км\ч подскажите пожалуйста есть ли возможность починить в гаражных условиях если нет подскажите вменяемый сервис в питере Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 сервис- Парголововозможность есть, НО она определяется только после разбора-диагностикиА ДИАГНОЗ поставлен точно? (я в смысле точно ли этот гул от переднего моста?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 Вот и мне сомнительно, что это мост гудеть от 70-ти начинает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 это как троллейбус? ... и об этом было, причём не так давно, что-то найти здесь не получилось . Если кто помнит подскажет. Не трать время и деньги на "гаражные" диагностики. Используй горький опыт предшественников и обращайся сразу к специалистам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
juice 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 а в парголово Алексей Владимировч? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buival 18 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 juice said: а в парголово Алексей Владимировч? Ага, он самый-Алексей Владимирович Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malysh 2 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 juice said: починить в гаражных условиях Не повторяй моих ошибок!!!!!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
juice 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 спасибо парни Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 (изменено) juice said: спасибо парни последний пост писала "не парень" Изменено 1 октября 2008 пользователем Sid Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buival 18 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 (изменено) juice said: спасибо парни либо развод, либо мальчик с чувством юмора... скорее всего первое Изменено 1 октября 2008 пользователем buival Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
juice 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 извеняюсь кого огорчил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buival 18 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 juice said: извеняюсь кого огорчил да все в порядке, juice...не переживай Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malysh 2 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 juice said: извеняюсь кого огорчил Намана, я привыкла себя уже считать мужиком....Женщина, решающая мужские проблемы - разве это женщина? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
juice 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 женьщина всегда женьщина спасибо за добрый совет!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gаngster 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2008 Fader said: Вот и мне сомнительно, что это мост гудеть от 70-ти начинает. У мнея поначалу подгужевал задний мост на скоростях свыше 100. Масло старое оказалось не очень - как гуталин и со сгустками. Сменил масло на Кастрол Синтракс - реально гудеть перестал. Уже тыщ 5 езжу, такскаю прицеп с лодкой, мост не гудит. Может и аффтору темы по пробовать сначало терапевтическое лечение (присадки, масла) вдруг поможет , тем более денег это не так и дорого будет стоить, а перебрать мост это уже не так бюджетно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
juice 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2008 маслоя как раз на Кастрол поменял а какую присадку попробовать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GG71 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2008 Присадка не поможет! Сейчас гудит с 70 км/ч потом дойдет до 50! У меня было то же самое - результат замена редуктора! Но меняетса только у спецов. у нас в регионе даже офицалы с этим не связываютса, в форуме есть отдельная тема поищи в архиве. Серп в Москоу все это делает! А так , на время пока запчасти заказываешь, то можно залить Форсан, гул станет тише после 1000-1500 км пробега. Есть еще старый сособ от перекупов - опилки! В общем, без замены редуктора все равно уже не излечитса. У моего это случилось по причине загустения в мороз масла в мосту и его выдавливания через сальники, проехались на "сухом" редукторе и вот! Бывает, что при включенной блокировке перенего моста начинают выписывать сложные траектории, что то же очень нагружает редуктор. так как рекомендуетса использовать заблокированный передний мост в движении по прямой и с ограниченной скоростью.Я много всего перепробовал, как временная мера подойдет только - Форсан! Можно через тысячу км еще флакон влить. но просто будет тише! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2008 Форсан окончательно добьет мост, ну не поможет уж точно. Нужно менять главную пару, удовольствие не дешевое - от 5оооор. А смптомы какие? Под отпускание газа перестает гудеть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GG71 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2008 qwert said: Форсан окончательно добьет мост, ну не поможет уж точно. Нужно менять главную пару, удовольствие не дешевое - от 5оооор. А смптомы какие? Под отпускание газа перестает гудеть? "окончательно" - это что? Чулки погнутса? Уже все сделано! Осталось только все внутри поменять.У меня гудел при нажатии на газ, накатом замолкал, но это по началу. Потом просто гудел всегда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GG71 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2008 Извините за ошибку в первом моем сообщении, что Серп ремонтирует, это я оговорился, конечно же Автосервис "Автопарк", и спасибо большое Qwert за профессиональную информацию в тот момент. когда я сам имел такую жен проблему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2008 GG71 said: qwert said: Форсан окончательно добьет мост, ну не поможет уж точно. Нужно менять главную пару, удовольствие не дешевое - от 5оооор. А смптомы какие? Под отпускание газа перестает гудеть? "окончательно" - это что? Чулки погнутса? Уже все сделано! Осталось только все внутри поменять.У меня гудел при нажатии на газ, накатом замолкал, но это по началу. Потом просто гудел всегда. Форсан - это прямой обман потребителя. Может кончить подшипники. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
juice 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2008 да у меня тоже гул проходит когда газ отпускаешьвыход один ехать в Паргалово Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2008 juice said: да у меня тоже гул проходит когда газ отпускаешьвыход один ехать в Паргалово гы! и у меня Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
juice 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2008 где запчасти поискать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2008 дык, для начала надо понять какие Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
