MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2009 (изменено) Народ подскажите какую смазку класть в шар и ступичные подшипники?У меня получилось 001 989 34 51 11 - но в магазе говорят поставщики ее не везут.Может там номер изменился или посоветуйте замену? И что странное в наличие ни у кого я ее не нашел. Изменено 13 мая 2009 пользователем MaXX 190E2.6 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2009 Раз триста уже обсуждалось. Можно, конечно, оригинал. А можно в подшипники Мобил ХР-222 (синие сопли), а в шар любой литол светлого оттенка. Я закачивал наш Литол. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2009 Fader said: Раз триста уже обсуждалось. Можно, конечно, оригинал. А можно в подшипники Мобил ХР-222 (синие сопли), а в шар любой литол светлого оттенка. Я закачивал наш Литол. Если не сложно - покажи где обсуждалось?А то я чего-то искал, так и не нашел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2009 MaXX 190E2.6 said: Fader said: Раз триста уже обсуждалось. Можно, конечно, оригинал. А можно в подшипники Мобил ХР-222 (синие сопли), а в шар любой литол светлого оттенка. Я закачивал наш Литол. Если не сложно - покажи где обсуждалось?А то я чего-то искал, так и не нашел Все нашел, сам ступил.По идее можно и туда и туда напихать Мобил XP-222 или Castrol LMX - вроде одинаковые смазки и обе NGLI2.Правильно или есть какие-нибудь особенности? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2009 Йа се пихаю в кулаки вотето:CASTROL MS 3 GreaseПрименяется там, где трущиеся детали могут приостанавливаться или колебаться (например, при низких скоростях скольжения или высоких давлениях) или обладают довольно плохими поверхностями, т.е. везде, где условия эксплуатации уже не допускают гидродинамическое смазывание. Так, например, Castrol MS 3 Grease применяется для смазывания шарниров, в том числе ШРУС, карданных валов, подшипников скольжения, опорно-сцепных устройств со шкворнями, подшипников колес, подшипников качения и прочих узлов в промышленности и в автомобилестроении.оно как то имхо больше подходит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2009 +1 Поступаю точно так же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2009 на exist _е есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2009 mischanya said: на exist _е есть Оригинал?Туда тоже зашел - отказались везти Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2009 А какая емкость оригинального тюбика 001989345111 ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2009 Vengr said: А какая емкость оригинального тюбика 001989345111 ? 400 граммЕсть помойму больше, но там номер другой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2009 Если очень нужен оригинал, пиши в личку, есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2009 Стыкъ said: Йа се пихаю в кулаки вотето:CASTROL MS 3 GreaseПрименяется там, где трущиеся детали могут приостанавливаться или колебаться (например, при низких скоростях скольжения или высоких давлениях) или обладают довольно плохими поверхностями, т.е. везде, где условия эксплуатации уже не допускают гидродинамическое смазывание. Так, например, Castrol MS 3 Grease применяется для смазывания шарниров, в том числе ШРУС, карданных валов, подшипников скольжения, опорно-сцепных устройств со шкворнями, подшипников колес, подшипников качения и прочих узлов в промышленности и в автомобилестроении.оно как то имхо больше подходит ну можно и жыдкий стул туда пихать, рекомендации МВ не с потолка придуманы, а смазка для шрусов и для кулаков д.б. разная Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
