Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2009 Оригинал есть у меня, наверное валяется еще где-то в траве возле гаража. Менял осенью Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2009 так фоткай, вот неоригинал: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2009 Виноват, у меня валяется шрус из моста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2009 Так на той неделе покупал эти шрусы на ГЕЛЕНД ру у них ценник 7500 за штуку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2009 и чего дальше? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alim 0 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2009 PVH said: Alim said: Спасибо!Долго тянул с заменой,купил GKN 302287,как родные и цена греет!У меня G 350,1995г,длинный. Вообще отличий никаких нет? А пыльники какие? Надо было оба сфоткать. Я думаю что GKN один чёрт является поставшиком шрусов для МБ, просто по каким то причинам не предлагают свой номер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alim 0 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2009 на мой взгляд отличий нет,взял и поставил,без напильника пропала вибрация на рычаге раздатки,езжу и радуюсь фоткать собственно нечего,старые в помойке,новые на машине Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2009 Serg124 said: ну фотки неоригинала есть на экзисте - вот оригнал бы сфотать но у меня в наличии нету... Попробую (если не забуду.. ) на следующих выходных сфоткать... у мя один шрус на даче лежит... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RIPS 0 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2009 Так что по поводу фото оригинала? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2009 оооо какие люди Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2009 RIPS said: Так что по поводу фото оригинала? Дядька Rips - фотки будут когда доберусь до дачи... а доберусь тока на следующих выходных... так что потерпи маленько Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2009 (изменено) Очень радует если всё так замечательно подходит,думаю многие страдают с этой проблемой,хочу продостеречь только от одного,тот же exist даёт кросс на многие бренды,не нужно соблазняться на низкую цену сомнительных производителей тот же NewSun Asva и.т.д. есть известные бренды по этой специализации и если физич.размеры совпадают,брать нужно их (сужу по многочисленным наблюдениям за своими клиентами) !!!! Изменено 8 июня 2009 пользователем Shuraley Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RIPS 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2009 Сегодня поставили на Г350 и Г500 ГКН302287!Отличии в принципе нет,кроме:1.Другои пылник(он лучше оригинала)2.Нету шлица(пару минут на фрезерном станке и гатова)Осталные пораметры 1:1 как на оригинале МБ !!Уже накатали по 200 км все работает без проблем и главная проблема стук гдето в раздатке - пропал!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2009 RIPS said: Сегодня поставили на Г350 и Г500 ГКН302287!Отличии в принципе нет,кроме:1.Другои пылник(он лучше оригинала)2.Нету шлица(пару минут на фрезерном станке и гатова)Осталные пораметры 1:1 как на оригинале МБ !!Уже накатали по 200 км все работает без проблем и главная проблема стук гдето в раздатке - пропал!! дружище, спасибо, тока можно чуть по-развернутей?1. другой пыльник - чем он другой?2. какого шлица нету? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2009 Serg124 said: RIPS said: Сегодня поставили на Г350 и Г500 ГКН302287!Отличии в принципе нет,кроме:1.Другои пылник(он лучше оригинала)2.Нету шлица(пару минут на фрезерном станке и гатова)Осталные пораметры 1:1 как на оригинале МБ !!Уже накатали по 200 км все работает без проблем и главная проблема стук гдето в раздатке - пропал!! дружище, спасибо, тока можно чуть по-развернутей?1. другой пыльник - чем он другой?2. какого шлица нету? +1то же не понял какой фрезерн станок??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2009 Судя по всему имеется ввиду, что надо на токарном станке снять маленько, чтобы оделся пыльник старый, оригинальный тот что по типу крышки, так-как его нет в комплекте с GKN, ну а "шлиц" наверно это и есть та проточка. Хотя опять таки кривотолки возникают т.к. Alim выше заявлял, что никаких проточек не делал и всё подошло без доработокНо если даже и надо дорабатывать, то я думаю , что манипуляции оправданные, если токарь под рукой и когда оба надо сразу менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RIPS 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2009 извените я человек у каторорго техническое мышление - ноль!1.другои пыльник - он чуть больше,длинее и толше оригиналного(такои как на рекламнои фотке которую ты взял на екзисте) встал на место без проблем!2.Токарь снял небольшую фазку на токарном станке(на первои фотке без фазки на второи уже после фрезеровки).Я перепутал с фрезои!Сорри!!Надеюс что в етот раз правильно написал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2009 а зачем фаску то снимал поясни? оригинальный пыльник надеть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RIPS 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2009 [QУОТЕ=ПВХ] Судя по всему имеется ввиду, что надо на токарном станке снять маленько, чтобы оделся пыльник старый, оригинальный тот что по типу крышки, так-как его нет в комплекте с ГКН, ну а "шлиц" наверно это и есть та проточка. Хотя опять таки кривотолки возникают т.к. Алим выше заявлял, что никаких проточек не делал [ИМГ]смилеыс/смилеы5.гиф" алигн="миддле[/ИМГ] и всё подошло без доработокНо если даже и надо дорабатывать, то я думаю , что манипуляции оправданные, если токарь под рукой и когда оба надо сразу менять.[/QУОТЕ]На однои машине хотели поменят толко однин шрус но когда ради интереса открили второи то сразу было понятно что надо менят оба...кстати от смазки осталис там толко пыль!Кстати пылники тоже с виду были ок( на обеих машынах) но когда сняли они были потресканые и в дырках.Если собрать все емоции в месте то могу сказать что осталса более чем доволен...а что будет через скажем 10,20 тысяч км, посмотрим! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RIPS 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2009 [QУОТЕ=Серг124] а зачем фаску то снимал поясни? оригинальный пыльник надеть?[/QУОТЕ]Нет, етот шрус с переди закрыт такои как бы чашкои. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RIPS 0 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2009 День добый господа! нашел в и-нете фотки:Фотка номер 1: на ней оригинальные пылньики !!Фотка номер 2: на ней уже неоригинальные пыльники от GKN !! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2009 Блин ну почему мне то не подошел ГКН302287 ??????320 со 104 мотором 95 года????у меня вал со шлицами тоньше ,болтаеться он в шрусе,совсем не подходит.....купил оригинал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2009 Serg124 said: вот оригнал бы сфотать но у меня в наличии нету... Вот таки руки добрались до ШРУСика!!! Цэ оригинал однозначно для 350-ого... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2009 Стыкъ said: Serg124 said: вот оригнал бы сфотать но у меня в наличии нету... Вот таки руки добрались до ШРУСика!!! Цэ оригинал однозначно для 350-ого... Номер сего набора - 463 410 01 28В ЕПэЦэ название гласит мол универсальный... но коли пишут что валы по диаметру и шлицамбывают разные... я в ЕПэЦэ не силен... но может есть там возможность проверить применимость данной детали к определенным моделям??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игор 0 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2009 На 350 TD 96 года подойдет короткий кардан( с раздатки) от 500 го 2002 года Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
