dex 1 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2007 С чем может быть связано несистематическая красненькая ошибка раздатки? Вылезает в ситуации, когда машина не заведена, ключик повернут в предпусковое положение. Пишет чегото про transfer case, visit workshop и квадратик LOW/HIGH. Иногда не дает запустить двигатель. На кнопку LOW/HIGH на нейтрали не реагирует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2007 (изменено) Подключи старуху, посмотри ошибки. Если блок управления раздаткой 463 545 08 32, то скорее всего замена. Блок глючный, и твой глюк это самое малое что с ним приключается. Еще имеет смысл проверить CAN-коннекторы, в стойках передних.С запуском никак не связано. Изменено 31 декабря 2007 пользователем qwert Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lvovich 1 Жалоба Опубликовано: 13 января 2008 Если например ночь стоит на морозе -10 и выше то это аккумулятор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 13 января 2008 может еще быть моторчик раздатки... надо компутер! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OdiN 2 Жалоба Опубликовано: 23 января 2008 у меня такое было когда аккомулятор вибастой посадил потом подкурил и вылечил, вроде короче проверь аккомулятор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
