skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Нее, спасибо! Мне моя дороже:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Она не гнется:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Ну как знаешь :)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Нарезаем в вилке резьбу на 10 шаг 1. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Она - ЛОПАЕТСЯ. Но ты прав - не гнется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 И промазав сам шток новогоГТЦ специальным эпоксидным составом(на нем мосты строятся) накручиваем вилку на шток. Предварительно выставив все расстояния,относительно педали газа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Чтобы втулка для штифта села нормально,болгаркой(БЕЗ ФАНАТИЗМА)!! аккуратно снимаем со "щек" вилки по 0,5 мм. Тогда можно использовать шпонку. Новую,естественно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Герметик для нового ГТЦ. НЕ РЕКЛАМА!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Наносим герметик на кузов и устанавливаем наш новый ГТЦ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2014 Ну вот и все! Вид нашего новогоГТЦ под капотом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 Вид видом..., а что изменилось по ощущениям? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 Пока не могу сказать. Сегодня буду прокачивать систему. Тогда и поделюсь ощущениями... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 Вилка,что правее,от ГАЗа. Имеет внутреннюю резьбу 8 мм. Но у нее маленький диаметр под ось педали. А рассверливать не имеет смысла. Так как вторая вилка имеет АБСОЛЮТНО такой же диаметр оси педали,как и наш с Гелена. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 После прокачки, дня через три только появятся нормальные тормоза. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 Я тебя понял . 3 дня буду пиво пить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 akassy said: Я тебя понял . 3 дня буду пиво пить Не, ездить нужно, в процессе эксплуатации появятся, там прикол есть один с тормозной системой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 Да шучу я! А в чем прикол? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 akassy said: Да шучу я! А в чем прикол? Давление должно возникнуть в магистралях, между гтц и суппортами, там даже клапан в магистрали есть, чтоб на гтц не давило. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 Да. Я знаю о нем.. Ладно...Пойду прокачивать. А то вчера не успел.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 Леха said: akassy said: Я тебя понял . 3 дня буду пиво пить Не, ездить нужно, в процессе эксплуатации появятся, там прикол есть один с тормозной системой. Так расскажите пож. Что должно появиться-то? Какой прикол? О каких "клапанах" идет речь? О щтуцерах диагностики?Какое давление не должно давить на гтц? Или это заявление из разряда "где-то слышал"????? И становится похожим на тему "про лямбда зонд на на ге 300". Где сначала перевели инструкцию с немецкого на китайский а за тем с китайского на английский и затем на русский :)Топикстартеру:В процессе прокачки, Вы столкнетесь с тем, что педаль остается "ватной"- лечится очень просто! Берете напарника, сажаете за руль, заставляете качать педаль ( без фанатизма, 2-3 качка). Тем-временем вы с ключиком на "11" в руках даете команду напарнику " нажать и не отпускать!" Ослабляете на ГТЦ штуцер передний магистрали ( от туда брызнет тормозуха с остатками воздуха. (Даже ели потратили весь день на прокачку и уверены, что воздуха там нет- он там есть!)), далее затягиваете штуцер- только после затяжки напарник может отпустить педаль! повторяете сие 2-3 раза! После этого переходите на штуцер заднего контура. Делаете тоже самое 2-3 раза. Основную прокачку лучше делать при помощи приспособления которое накручивается на бачек ГТЦ в виде крышки с соском для подключения сжатого воздуха. Чтобы не разорвало бачек- давление на редукторе компрессора выставляется в пределах одного кг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 Ватность педали пропадет, клапан на заднию магистраль, голову им забивать не нужно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 Леха said: Ватность педали пропадет, клапан на заднию магистраль, голову им забивать не нужно. где, какой клапан? Ткните пальцем на картинке пожалуйста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ES! 6 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 Новый вакуумник больше в диаметре чем старый?На машину с МКПП кажись не подойдёт?Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 Похоже на 83, стоит на раме, прям в разрезе трубки идущей на зад, примерно над реактивной тягой. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
