Василич 78 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2016 Спасибо Ян. Дело было в том что забыли после ремонта кузова "яйца" под крыло поставить)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2016 (изменено) Тугая в смысле как на не на заведеном? Изменено 17 декабря 2016 пользователем Миха009 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vont02 3 Жалоба Опубликовано: 24 января 2017 В 14.05.2014 в 22:50, akassy сказал: К ним относятся "вилки" (взял на авторынке от ГАЗа две штуки) Одна не подошла по посадочным размерам держателя штока. (по диаметру) и метчики на 10 шаг 1. Это потому что на штоке нового ГТЦ резьба 10 шаг 1. Всю голову сломал, не мог найти вилку от ГАЗа... Нашел, только называется она так: Тяга привода ручника УАЗ 469 (стояночного тормоза) с вилкой в сб. / 3151-3508042 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2017 Разобрался вчера почему небыло тормозов сзади и АБС сходил с ума: тупо не были разведены колодки в барабанах и после лифта ненастроена тяга колдуна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2017 Попытался найти ГТЦ по номеру 3163-00-3505008, столкнулся со следующим - есть производители АТЕ, CONTINENTAL TEVES AG и Оригинал УАЗ (Россия), это вообще как? А еще, оказывается, есть с номером 3163-00-3505008-20, типа на рестайл 2017... Есть смысл заморочится с поиском конкретно АТЕ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2017 Надо брать АТЕ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2017 Просто этих производителей я не знаю....С АТЕ тормозил как вкопанный.... Да... Еще.. На самом цилиндре должна быть надпись-сделанно в Чехословакии...... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2017 Поправлю-в Чехии. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2017 Да. Верно....Неправильно написал)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2017 ОК. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2017 (изменено) Интересно однако. Вилка от ручника, что давали выше, не совсем подходит. В полностью накрученом состоянии отверстие под шпильку на 5 мм дальше, чем на штатном ВУТ Можно попробовать ее немного подточить, либо нужно искать другую Изменено 16 марта 2017 пользователем мурзик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2017 Либо,если не нужен старый ВУТ отрезать родную вилку,просверлить в ней отверстие ,вставить туда шток от уазовского ВУТа и прихватить сваркой. Но тогда она не будет регулировать ход педали....Если Вам это не надо(регулировка),то тогда это самое простое решение.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strannik 0 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2017 Тоже поставил себе АТЕ от Патрика. Сказка просто! Попутно заменил колодки, тормозную жидкость и перебрал суппорта. Ожидаю, что колодки приработаются и станет еще лучше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KUST76 2 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2017 В 18.03.2017 в 02:05, Strannik сказал: Тоже поставил себе АТЕ от Патрика. Сказка просто! Попутно заменил колодки, тормозную жидкость и перебрал суппорта. Ожидаю, что колодки приработаются и станет еще лучше. Приветствую. Хотелось бы уточнить по трубкам тормозным.У патриотовских ход резьбы с мерсовскими разный ведь или я ошибаюсь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2017 2 часа назад, KUST76 сказал: Хотелось бы уточнить по трубкам тормозным.У патриотовских ход резьбы с мерсовскими разный ведь или я ошибаюсь? Одинаково там все. Только внимательно надо накручивать, т.к. резьба в ГТЦ под наклоном сделана, влегкую можно не по резьбе начать крутить и тогда попа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KUST76 2 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2017 1 час назад, W463 сказал: Одинаково там все. Только внимательно надо накручивать, т.к. резьба в ГТЦ под наклоном сделана, влегкую можно не по резьбе начать крутить и тогда попа. ок. принял. спасибо огромное)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ari 1 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2017 В 17/03/2017 в 18:05, Strannik сказал: Тоже поставил себе АТЕ от Патрика. Сказка просто! Попутно заменил колодки, тормозную жидкость и перебрал суппорта. Ожидаю, что колодки приработаются и станет еще лучше. хотелось бы спросить , у меня 320 м104 95г есть какие небуть нюансы в постоновке АТЕ , и я так и не понял с вилкой от чего надо ставить что бы регулироволась ,очень много говорят / главное что бы регулировка штока была от 14 до 15 см,зарание благодарен * Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ari 1 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2017 В 17/03/2017 в 18:05, Strannik сказал: Тоже поставил себе АТЕ от Патрика. Сказка просто! Попутно заменил колодки, тормозную жидкость и перебрал суппорта. Ожидаю, что колодки приработаются и станет еще лучше. А с вилкой как поступили, если приварили и без регулировки то как педаль осталась на том же месте , а если с регулировочной вилкой то на сколько подвинулась педаль ,а то как пишут /больше/ на 5 мм, разница с вилкой от уаза ,как это сказалось на педали тормоза ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ari 1 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2017 В 16/03/2017 в 15:49, мурзик сказал: Интересно однако. Вилка от ручника, что давали выше, не совсем подходит. В полностью накрученом состоянии отверстие под шпильку на 5 мм дальше, чем на штатном ВУТ Можно попробовать ее немного подточить, либо нужно искать другую хотелось бы узнать как Вы вышли из этого положения , а то приваривать ох как не хочеться !!!! И что 5 мм на педали , как сказалось??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2017 17 часов назад, ari сказал: хотелось бы узнать как Вы вышли из этого положения , а то приваривать ох как не хочеться !!!! И что 5 мм на педали , как сказалось??? Я подточил со стороны резьбы примерно 3 мм, в результате оказалось возможно и зафиксировать гайкой и в принципе поставить на место. вариант с пересверливанием отверстия под шток не получился Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2017 Только не забудьте зафиксировать гайку с помощью герметика или клея против самопроизвольного откручивания..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
