OdiN 2 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2008 подскажитезаменил три тяги из за бордюрной болезни и заодно колодки, но только передние, задние сказали живые и как слецтвие руль на место вроде встал а когда оттормаживаюсь то прилично тянет в левокак кто думает из за чего такая хрень???заранее спасибо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2008 Воздух. Прокачай систему,такое бывает после замены. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribalko 3 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2008 Миха Питерский said: Воздух. Прокачай систему,такое бывает после замены. как после замены колодок воздух в систему может попасть . Может не притёрлись ещё Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2008 ...с одной стороны притерлись, а с другой нет? Варьянт: заклинили цилиндры в правом суппорте и не прижимают колодки к диску достаточно. Суппорт бы перебрать, резинки поменять, почистить (ничего сложного-то, труднее колеса откручивать, на самом деле);) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2008 ...но начать, действительно, стоит с прокачки тормозов. Профилактика, тасскать, всегда полезна и в любом месте... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2008 Ribalko said: Миха Питерский said: Воздух. Прокачай систему,такое бывает после замены. как после замены колодок воздух в систему может попасть . Может не притёрлись ещё Колодки стерлись и уменьшился обьем тормозной жидкости, ровно на обьем изношенных колодок. Уровень в бачке упал ниже нормы и система хапнула воздух. После процедуры замены колодок заглянули в бачок и удивились: - а почему он полный и даже жидкости больше нормы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribalko 3 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2008 Serge.Fr said: ...с одной стороны притерлись, а с другой нет? Варьянт: заклинили цилиндры в правом суппорте и не прижимают колодки к диску достаточно. ;) Неравномерный износ тормозных дисков может дать такой эффект Если поршни переместились внутрь цилиндров, то как же они закилиненые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribalko 3 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2008 Миха Питерский said: Ribalko said: Миха Питерский said: Воздух. Прокачай систему,такое бывает после замены. как после замены колодок воздух в систему может попасть . Может не притёрлись ещё Колодки стерлись и уменьшился обьем тормозной жидкости, ровно на обьем изношенных колодок. Уровень в бачке упал ниже нормы и система хапнула воздух. После процедуры замены колодок заглянули в бачок и удивились: - а почему он полный и даже жидкости больше нормы? Компьютер орал бы дурниной если бы уровень тормозной жидкости упал ниже отметки "минимум" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2008 У меня один поршень из 4 х плохо ходит, похоже на токой же симптом, как у тебя. Купил новый суппорт за 180Е ,жаба не задушила, на неделе поеду менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hunter 1 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2008 Съездий обратно в сервис где делал и предъяви претензию.Что голову ломать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
