mr.Gyatov 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 Какие колодки лучше поставить? До меня кто то поставил не оригинал видимо...скрипят...хочу добить их и новые поставить. и еще вопрос, борт компьютер подскажет когда их заменить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Gyatov 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 Ответьте будьте добры! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 Оригинальные поставь да и все, датчик износа есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 (изменено) mr.Gyatov said: Ответьте будьте добры! Если лицо опустить под машину в районе переднего бампера, для удобства осматриваемое колесо вывернуть до упора и внимательно посмотреть на колодки, то сразу все станет видно и понятно - пора их менять или нет. Изменено 27 августа 2010 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 Оригиналы тоже скрипят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 ОНП said: Оригиналы тоже скрипят Мерседес не производит тормозные колодки. Мерседес осущевствляет сборку автомобилей. А тормозные колодки производят заводы по выпуску тормозных колодок. Мерседес заключает с ними договора на поставку этих колодок. Та фирма которой удалось заключить контракт с Мерседесом и является "оригиналом" на время действия этого контракта. Если Мерседес договориться с Лукасом, то оригиналом будет Лукас. А если договориться с Брембо - то оригиналом будет соответственно Брембо. Почему Мерседес договаривается именно с этим, а не с другим производителем - это глубокая интимная тайна Мерседеса. Возможно там просто дешевле, а возможно удобнее доставлять на сборочное производство, а возможно просто жена там главного манагера трудицца и все дела. Поэтому при выборе колодок смотрите на марку, производителя и его присутствие на рынке, а не на то оригинал это или нет. Один и тот же производитель может лепить колодки и на Мерседес и на Бмв и на Вольво - колодки будут одинакового качества. Если он при этом будет иметь контракт с Вольво на поставку - то это будет оригинал Вольво и неоригинал Мерседес и Бмв. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Gyatov 0 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2010 спасибо большое) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
