dimon010106 1 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2015 Всем здрасти подскажите пожалуйста как вычеслить какой датчик не работает на приборке постояно горит лампа абс.машинка коротыш 1990г мотор 103 покупал машину с этой проблемой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2015 А старуха, что говорит? (сканирование) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon010106 1 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2015 А если честно я не сконировал ,а где можно просканировать и где у него разетка находится,до этога была вита 1997г с крулым разъемом довльно проблимотично было найти сервис у кого были такие разъемы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2015 С круглым как разъемом, как раз легче найти чем с штырьковым (который до 1997) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon010106 1 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2015 Так дело втом что я незнаю какой у меня если то что под капотом маленький круглый то наверно это штырьковый,пробывал открыть крышичку не получилось ломать не стал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2015 Универсальный Mercedes-Benz 3pin кабельвроде он так называется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2015 тыц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon010106 1 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2015 Ну да оч похож что на цветной фотки. Осталось найти где можно прочитать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon010106 1 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2015 Спаибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2015 У всех в комплекте со старухой все кабеля, но если им лениво заниматься с Вашей высохшей проводкой, то вполне можно сослаться на отсутствие кабеля для подключения, меньше геморроя для сервиса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2015 Во первых почему решили что датчик? Может и не датчик или датчик или еще что-то или датчикИ?Во вторых допустим что датчик. Покупать будете? Знаете сколько стоит? А если их три надо?В третьих. ЛЮБОЙ квалифицированный мерседес сервис данную работу может сделать. В нормальных сервисах которых в Москве ну более чем достаточно дурацкие вопросы о том какой у Вас разъем и какой у них шнур не задают.В четвертых для диагностики достаточно мультиметра и рук с головой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon010106 1 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2015 Если надо 3 ри поменять то я поменяю.во вторых по поводу рук ямогу мотор перебрать,на тойоте акпп перебирал катаюсь уже три года а в сервесе два раза делали заканчивается гарантия и заканчивается акпп это что касается сервиса. А в электрике я не шарю и не сабераюсь туда лесть. Если вы конкретно знаете где данный вид работы могут выполнить то явки пороли в студию плиз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2015 тестер держать в руках умеешь? Сопротивление датчиков померить можешь? Уроки труда в 8-ом классе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon010106 1 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2015 В 8м классе я в подвале сидел так-как школу мою федералы с боевиками бомбили. Ладно все это лирика,покупаю я тестор, снимаю фишку с датчика включаю тестор он мне наверно покажит какиета там цифры,а дальше что делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 А дальше смотришь сопротивление. Если есть(800-1200 ом),то рабочий.Нет-вот причина.Если всё нормально,то точно уж диагностика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 iveco77 said: А дальше смотришь сопротивление. Если есть(800-1200 ом),то рабочий.Нет-вот причина.Если всё нормально,то точно уж диагностика. И че, сопротивление есть, датчик не на месте, ошибки, к Антуражу едь, все решится качественно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon010106 1 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 (изменено) А есть контакт Антуража.Леша кстати спасибо за пороги обрезал поставил,кузов перекрасил,такой прикольный буливарчик получается.осталось салон зделать. Изменено 25 апреля 2015 пользователем dimon010106 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 dimon010106 said: Если надо 3 ри поменять то я поменяю. Для справки задние датчики по 25000р, передние по 10000р. Вероятность что передний снимется из кулака не обломившись минимальная => переборка кулака. Контакты если надо в личке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 Anturage said: dimon010106 said: Если надо 3 ри поменять то я поменяю. Для справки задние датчики по 25000р, передние по 10000р. Вероятность что передний снимется из кулака не обломившись минимальная => переборка кулака. Контакты если надо в личке. Ладно уж, можно дубль бошевский на зад поставить, рубля полтора стоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 Ага, десять раз ты дубль поставишь)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 Ставил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 Вводные читай сначала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 тестером не всегда определишь только осцилограф Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 Как показывает практика,если есть сопротивление,то датчик рабочий. да и вообще,сколько их менял,всегда одна причина-провода-контакты.сами датчики вечные. ну ещё зазор и сектор.Всё.на дорестайле,всё можно ставить от грузовиков.Цена-копейки. На перед тоже есть вариант.С доработкой,конечно,но есть..На зад даже заморачиваться не о чем-ставь любой,вабко,и не парься. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 тут привыкли обожествлять гелендеваген. На самом деле,это грузовик 90-ых. именно из компонентов седельников и развозных грузовиков 90-ых слеплен дорестайл. помнится один тут расписывал как труден редуктор в устройстве и регулировке. Я ему про редуктор москвича 412 "накинул",он и пропал))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
