андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2012 G270 2002 гПри движении проехав 7-10 км выскакивает на табло неисправность ESP BAS и загорается лампа ABS, на диагностике сказали, что нужно менять заднее левое кольцо ABS, сам датчик якобы исправен, но сказали что заказывать нужно сразу датчик, потому как снять его не сломав не возможно! Так ли это на самом деле или можно попробовать извлечь не сломав? И нужно ли его вообще при этом вытаскивать? Да и что могло произойти с кольцом? Может его просто грязью забило и его достаточно промыть? Так же сказали, что сразу нужно заменить подшипник, сальник и прокладки ??? Помогите пожалуйста грамотными советами!Если все таки нужно покупать датчик то какой у него номер, а то дает два варианта!4635401217 и 4635401317Вин 4633231x130781 По этим двум вариантам дает аналог Wabco, вроде как фирма специализирующаяся на этих системах, кто нибудь брал такой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norman 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2012 Кольцо АБС действительно могло повредиться, например ломались или соскакивали пружинки колодок ручника.Для замены нужно все стянуть с полуоси. Без монтажной плиты, ключа и пресса не рекомендавал бы туда соваться. Датчик АБС при этом не повреждается, остается в крышке, обрезается провод, после чего паяется. Менять подшипник по желанию, а прокладку, сальник и резиновое кольцо однозначно. Можно еще поменять пыльник, за который держаться колодки ручника. Монтажный зазор для корректной работы системы между гребенкой и датчиком АБС 0.3-0.35мм. Кстати проверь какой у тебя сейчас, может все пройдет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2012 А как проверить? И как он может "пройти"?А номер какой датчика? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norman 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2012 Снять колесо, суппорт, тормозной диск и смотреть на гребенку и зазор. Бывает, если разный зазор, то система неправильно считывает скорость вращения. Номер левого датчика 4635401317. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2012 гребенка может быть просто забита грязью со стружкой или металличский обломок застрял между зубьями. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2012 Понял, попробую разобрать и проверить! Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2012 Да сгнило, это кольцо. Стоит ок 300р. Но при этом лучше поменять и подшипник в компл ок 3000р "+-" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2012 А зачем датчик обрезать? У него разве нет разъема? Как тогда новый ставиться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2012 разъм есть, метра два провода от него идет. пол-машины разобрать надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2012 в некоторых сервисах новый так и ставят, отрезают и сращивают провод Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2012 Где искать разъем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2012 по проводу иди. тебе его все равно снимать по всей его длине Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2012 Замерил сейчас зазор, щуп 0,10 проходит спокойно, 0,15 туговатоДля интереса разобрали правую сторону, там аналогичные параметры????!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2012 Продул, почистил, промыл, еще раз продул, но ошибка все равно выскакивает!По виду, кольцо без каких то либо повреждений!У кого еще какие мнения будут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2012 ни кто больше ни чего не подскажет??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norman 0 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2012 андрей80 said: ни кто больше ни чего не подскажет??? Только углубленная диагностика, возможно с проверкой на ходу, поиск причины и устранение в одном лице поможет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2012 Norman said:андрей80 said: ни кто больше ни чего не подскажет??? Только углубленная диагностика, возможно с проверкой на ходу, поиск причины и устранение в одном лице поможет.что вы понимаете под словом углубленная диагностика? и какая будет разница на ходу или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norman 0 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2012 андрей80 said: Norman said:андрей80 said: ни кто больше ни чего не подскажет??? Только углубленная диагностика, возможно с проверкой на ходу, поиск причины и устранение в одном лице поможет. что вы понимаете под словом углубленная диагностика? и какая будет разница на ходу или нет? Углубленная в смысле "с открыванием капота", осмотром и проверкой снизу, с проверкой и активациями компонентов, с проверкой сопротивлений каждого датчика, с докапыванием до причины, а не просто воткнуться в розетку, посмотреть ошибки и взять 1000р. за "диагностику". А на ходу можно смотреть какую скорость вращения передает и как передает каждый из датчиков и из этого уже размышлять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gastello 1 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2013 чем закончилось всё? очень интересно, а то тоже вот чуть ли не все 4 гребёнки приговорили..( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
