Евгентий 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2009 Есть желание поменять барабаны на дисковые тормоза, запчасти все есть!Подскажите реально это или там все координально надо переделывать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2009 чулок моста это кардинально или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2009 (изменено) Реально, такие замены в истории есть, но бюджет... Изменено 3 апреля 2009 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2009 Ставь как на УАЗе. Дешево и сердито :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2009 как на уазе это как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2009 (изменено) Serg124 said: как на уазе это как? Форум G-class - почему утрачена ссылка? ручник? Изменено 4 апреля 2009 пользователем G-раф Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2009 это кстати мысльручник херня, вот абс... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2009 На уазах она тоже есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2009 Ручник - гидравлика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2009 kuk said: Ручник - гидравлика.Вариант! Чет из головы вылетело,ведь ставили на восмёркидевятки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2009 (изменено) У ОРКов есть комплект. На фото суппорт о тормозной диск очень похож на Спринтеровские. Реализован ли как-то ручник не понятно.http://www.orc.de/zeigebild.php?bild=/produkte/images/HABrems10.jpghttp://www.orc.de/zeigebild.php?bild=/produkte/images/013-382-005-002.jpg Изменено 4 апреля 2009 пользователем leon75 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгентий 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2009 поясню немного, у меня в сборе 2 моста абсолютно у комплектованные, оба с АБС и даже с трубками, на моем авто стоят барабаны, вот и хочу заморочиться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skladnoy 2 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2009 жора said: поясню немного, у меня в сборе 2 моста абсолютно у комплектованные, оба с АБС и даже с трубками, на моем авто стоят барабаны, вот и хочу заморочиться. Нада продать машину и оба моста и купить более новый аппарат :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2009 leon75 said: У ОРКов есть комплект. На фото суппорт о тормозной диск очень похож на Спринтеровские. Реализован ли как-то ручник не понятно.http://www.orc.de/zeigebild.php?bild=/produkte/images/HABrems10.jpghttp://www.orc.de/zeigebild.php?bild=/produkte/images/013-382-005-002.jpg это известно. только абс не будет = отказать. надо думать дальше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2009 Serg124 said: leon75 said: У ОРКов есть комплект. На фото суппорт о тормозной диск очень похож на Спринтеровские. Реализован ли как-то ручник не понятно.http://www.orc.de/zeigebild.php?bild=/produkte/images/HABrems10.jpghttp://www.orc.de/zeigebild.php?bild=/produkte/images/013-382-005-002.jpg это известно. только абс не будет = отказать. надо думать дальше Ручник есть,все детали кроме адаптора - оригинал мерседес.АБС нет, т.к это разрабатывалось для спортивных машин. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2009 Делал клиентам два раза. Вначале предупреждал, что толка не будет. Потом выслушивал - "почему за такие деньги не стало лучше тормозить?"И это не смотря на предупреждения, что ничего не изменится... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгентий 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2009 дело не в том будет он лучше тормозить или нет, просто есть желание как-то улучшить свое авто, тем более, что все нужные запчасти есть!!И еще, я при недавнем ремонте убрал "колдуна" переделал все нужные трубки и подключил все напрямую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2009 qwert said: Делал клиентам два раза. Вначале предупреждал, что толка не будет. Потом выслушивал - "почему за такие деньги не стало лучше тормозить?"И это не смотря на предупреждения, что ничего не изменится... вот тут не соглашусь!При обычной езде разница действительно не заметна,но при экстремальных нагрузках (резкое и полное торможение либо в грязи по уши)эфект на лицо.Дисковые тормоза лучше очищаются и охлаждаются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2009 жора said: дело не в том будет он лучше тормозить или нет, просто есть желание как-то улучшить свое авто, тем более, что все нужные запчасти есть!!И еще, я при недавнем ремонте убрал "колдуна" переделал все нужные трубки и подключил все напрямую. на счёт колдуна- это зря!Нужно просто чтоб он работал,иначе есть вероятность сноса задней оси при неправильном распределении тормозного усилия. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгентий 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2009 Vitaluj said: жора said: дело не в том будет он лучше тормозить или нет, просто есть желание как-то улучшить свое авто, тем более, что все нужные запчасти есть!!И еще, я при недавнем ремонте убрал "колдуна" переделал все нужные трубки и подключил все напрямую. на счёт колдуна- это зря!Нужно просто чтоб он работал,иначе есть вероятность сноса задней оси при неправильном распределении тормозного усилия. Он и не работал, сгнил весь но, ну я и не стал заморачиваться с ним.Тем более, что, повторюсь, на тот момент все запчасти были. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zyma007 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2009 Если кто то уже делал, пожалуста подскажите какие запчасти необходимы для замены, что необходимо учесть при замене.? Во сколько может обойтись все это удовольствие? Хочу поменять тож Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 писанопереписано - 2,5 тыки евро бюджет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 Vitaluj said: жора said: дело не в том будет он лучше тормозить или нет, просто есть желание как-то улучшить свое авто, тем более, что все нужные запчасти есть!!И еще, я при недавнем ремонте убрал "колдуна" переделал все нужные трубки и подключил все напрямую. на счёт колдуна- это зря!Нужно просто чтоб он работал,иначе есть вероятность сноса задней оси при неправильном распределении тормозного усилия. А вот я не понимаю, зачем на машине с АБС и еще какой-то ерундой (ЕБУ или ЕБВ или что-то такое, точно не помню) нужен этот колдун? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгентий 0 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 Согласен, я такую хрень на бусе когда-то видел грузоподьемностью 1500 кг, но зачем на гелик это ставить непонятно, я в него и 500 кг в багажник не положу.Artem said: Vitaluj said: жора said: дело не в том будет он лучше тормозить или нет, просто есть желание как-то улучшить свое авто, тем более, что все нужные запчасти есть!!И еще, я при недавнем ремонте убрал "колдуна" переделал все нужные трубки и подключил все напрямую. на счёт колдуна- это зря!Нужно просто чтоб он работал,иначе есть вероятность сноса задней оси при неправильном распределении тормозного усилия. А вот я не понимаю, зачем на машине с АБС и еще какой-то ерундой (ЕБУ или ЕБВ или что-то такое, точно не помню) нужен этот колдун? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 Artem said: Vitaluj said: жора said: дело не в том будет он лучше тормозить или нет, просто есть желание как-то улучшить свое авто, тем более, что все нужные запчасти есть!!И еще, я при недавнем ремонте убрал "колдуна" переделал все нужные трубки и подключил все напрямую. на счёт колдуна- это зря!Нужно просто чтоб он работал,иначе есть вероятность сноса задней оси при неправильном распределении тормозного усилия. А вот я не понимаю, зачем на машине с АБС и еще какой-то ерундой (ЕБУ или ЕБВ или что-то такое, точно не помню) нужен этот колдун? На машинах с EBV его и нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
