SuddenHead 3 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 Задняя тормозная магистраль в плачевном состоянии, хочу все поменятьДопустим, детали 68, 74, 56 я могу купить, а вот за тормозные трубки уже жаба душит отдавать какие-то безумные тыщиХочу купить штуцеры и медные трубкиПодскажите, плз, подходящие диаметры и шаг резьбыФорум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 Трубки есть в продаже готовые, снял -померял длинну, купил и поставил, стоят ерунду, медные. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 3 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 kovtun said: Трубки есть в продаже готовые, снял -померял длинну, купил и поставил, стоят ерунду, медные. а штуцеры по резьбе подойдут? или они одинаковые на всех авто?снять там уже не получится, только резать)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 Штуцеры подойдут, можно прийти с новым торм. Цилиндром и подобрать резьбу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 SuddenHead said: kovtun said: Трубки есть в продаже готовые, снял -померял длинну, купил и поставил, стоят ерунду, медные. а штуцеры по резьбе подойдут? или они одинаковые на всех авто?снять там уже не получится, только резать)) Штуцеры все равно откручивать, сравнишь заодно, а морочиться с изготовлением трубок не надо, тем более набора нет поди. Есть конторы в МСК кто сделает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 3 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 В общем, от деталей 74 и 56 решил избавиться вообще, туда видимо манометр вкручивается, мне это не нужно ) Померяю длину и повезу в планету железяку тормозной цилиндр, пусть сделают трубки, по результатам отпишусьhttp://www.konsulavto.ru/trubka Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 Я себе сам делал, когда перебирал передние тормоза, открутятся, не открутятся. Что то открутилось, что то нет. Штуцера купил в южномпорту, там шаг резьбы меньше чем на отечественных, трубки за время набрал разных в магазинах, медь, сталь, родные стальные в зеленой краске, в общем материала предостаточно. Набор для вальцевания где то 1750р. стоил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 Продаются в магазах медные,от 30см и да 3м. трубки,о которых речь,тоже поменял.Лишние девайсы выкинул.Каждая трубка по 500р. Какие-то польские.Подходят к большинству авто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 Как ты совершенно верно подметил, в Планете Железяка есть от 15 см до полутора метров готовые трубки. Шаг - 5 см.По желанию они же могут тебе сделать любые трубки как по диаметру, так и по наконечникам.Цены копеечные по сравнению с остальным )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 вопрос один: почему с завода идет сталь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 3 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 Dron/9K said: вопрос один: почему с завода идет сталь? экономияну и плюс автомобильная промышленность давно осознала, что делать вечные автомобили вредно для бизнеса) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 В "железяке" можно купить пару метров медной трубки, 6-8шт. (50-100р./шт.) гаек для трубок d-10mm. шаг 1. Там-же есть не дорогие наборы для развальцовки трубок.Если не хочешь покупать набор, то можешь приехать комне в Строгино, с трубкой и гайками , на месте по снятому мосту сделаем тебе новый набор трубок на задний мост. Себе уже практически все поменял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 размер ключа под трубки о под штуцер прокачки можешь подсказать?а вот ссылочка на польские тормозные трубки, их по номеру можно и в экзисте заказать ссылка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 Трубки 11мм.Штуцеры- у всех по разному, у меня и 7мм. и 8мм. и 10мм. были. Сейчас на задних дисковых 11мм. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2014 skyline095 said: В "железяке" можно купить пару метров медной трубки, 6-8шт. (50-100р./шт.) гаек для трубок d-10mm. шаг 1. Там-же есть не дорогие наборы для развальцовки трубок.Если не хочешь покупать набор, то можешь приехать комне в Строгино, с трубкой и гайками , на месте по снятому мосту сделаем тебе новый набор трубок на задний мост. Себе уже практически все поменял. Если речь только о заднем мосте,то это всё очень дорого.Описанное выше,имеет смысл на всю машину.И то,если времени не жалко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2014 Чего дорого-то??? Четыре гайки и полтора -два метра медной трубки?? Причем тут время? У большинства владельцев старых геликов это хобби и о времени ни кто не говорит.Я менял трубки на передних кулаках, 10 минут на изготовление каждой трубки ; это много времени по вашему?Если совсем жаба душит- можно использовать старые гайки( если они не сорваны) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2014 skyline095 said: Чего дорого-то???полностью солидарен. если отмазки типа дорого - то ИМХО проблема в руках растущих не из того места. И это нормально. не у всех прямые руки. тогда - да - только через магазин и сервис. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2014 skyline095 said: Чего дорого-то??? Четыре гайки и полтора -два метра медной трубки?? Причем тут время? У большинства владельцев старых геликов это хобби и о времени ни кто не говорит.Я менял трубки на передних кулаках, 10 минут на изготовление каждой трубки ; это много времени по вашему?Если совсем жаба душит- можно использовать старые гайки( если они не сорваны) Потому что две готовые трубки стоят 1000р,а при изготовлении,только развальцовка 1700р стоит.Плюс трубки-гайки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2014 По стрелочке, должна быть скобка, соединяющая трубку и провод датчика абс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2014 У меня её изначально не было :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2014 skyline095 said: У меня её изначально не было :( Ну если изначально было бы четыре болта на колесах, так же и ездил бы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2014 Леха said: skyline095 said: У меня её изначально не было :( Ну если изначально было бы четыре болта на колесах, так же и ездил бы? Да, серьезная предъява:) обязательно стяну пластиковым хомутком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2014 там не хомут, скобка как на трмозных трубках, возле абс такие стоят, фиксируют так сказать между собой и не дают тереться друг об друга, ну чтоб по феншую было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2014 Перерыл экзист но не нашел:) дай номерочек этих пластмасок пож. А то сон теперь не скоро вернется( феншуй- матьего) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2014 тоже не нашел, сфотаю если не забуду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
