ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 Прошу помощи! Юзаю Гелик ровно неделю... G320 97-го года, 112-й мотор... появилась проблема с тормозами и вот какая.Немного предыстории (вдруг имеет значение?). Временно нахожусь в Липецке... дилера Мерседес нету. Вчера при поездках по городу несколько раз проваливалась педаль тормоза глубже чем обычно... ну то есть словно рабочий ход сместился "вглубь". И усилие было необычно лёгким. Потом всё нормально. Хм. Погода - дождь и лужи, много воды.Припарковался у дома. Ночью дождь перешёл в снег, кузов обледенел и снега навалило по ступицы. Вечером сегодня завожу Гелик... вставил ключ, жму педаль тормоза - она безо всякого усилия уходит в пол. Мотор завёлся... почистил кузов, поехал.Педаль пустая абсолютно, лишь в самом конце рабочего хода появляется ощутимое усилие и тормоза тут же резко схватывают. Эффективность торможения - сниженная, скажем так.Остановился... открыл капот, посмотрел тормозуху... меньше половины бачка. Купил на заправке (DOT-4), долил... даже чуть больше максимума. Завожу, жму на педаль - всё то же самое.Ничего не изменилось. Аккуратно проехал километров 15 по городу... светофоры, то-сё... ничего не меняется.Приехал, припарковался. Договорился на завтра посмотреть на подъёмнике (есть знакомые в местном дилере Мазды). Ребята вроде толковые, но Геликов не видели. Подскажите, что можно посмотреть и в чём может быть причина?!Надо ж ещё в Москву вернуться как-то... Заранее очень благодарен! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 а после доливки тормозухи за уровнем смотрели? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 Да, уровень в норме. Пока... Жидкость в бачке светлая, маслянистая.После того, как долил тормозуху в бачок (перелил даже чуть, сеточку вынимал, иначе жидкость не уходила), попросил второго человека понажимать на педаль, а сам светил фонариком в бачок - пузырьков нет. Но педаль такая же лёгкая... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 ощущение, что где-то в системе воздух, не обязательтно в бачке будут пузырьки... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 Да, согласен, похоже на воздух, но как он туда попал... и что делать...Прокачивать тормоза?Проблема в том, что и я новичок в Геликах, и механики, к которым приеду, тоже...Куда смотреть?! Кроме визуальной проверки повреждений... (а они возможны?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 Манжеты ГТЦ - очень похожие симптомы, перепускают не создавая давления. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 Спасибо, тоже может быть... они заменяемы или только с ГТЦ в сборе? От чего можно поставить ГТЦ, если дело в нём? Читал, что подходит от БМВ... ещё от чего-то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 Тормозная система Гелендвагена ничем не отличается от других машин. Пусть мастера смело ищут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 Ищу мануал какой-нибудь в интернете... в помощь, так сказать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 Про звуки из-под капота про которые мне ведал- опиши. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 М, кстати да, Дэн, спасибо что напомнил!После долива жидкости, прислушиваясь к каждому шороху, с выключенной музыкой, при нажатии на педаль тормоза при появлении РАБОЧЕГО хода - слышно тихое шипение спереди. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 Пиночет said:Про звуки из-под капота про которые мне ведал- опиши. Барабашка?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 А по делу- странные симптомы. Сначала легко проваливается, а потом резко тормоза схватывают...Может, с абс что? Или поршень(и) в суппортах вылезли и обратно не отходят? Но тогда б клинили по логике. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 АБС отключается кнопкой... что с ней, что без неё - одинаково.Без АБС просто схватывают в самом конце хода, с АБС - в самом конце хода педали пару щелчков АБС (дорога скользкая сейчас), потом схватывают тормоза. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 ну а чем гелик отличается от другиx машин в плане тормозов? Или главный цилиндр накрылся или рабочие. Переборка цилиндров ерунда это ве, новый поставил и забыл.Вот удивляет меня такое ожидание того что что-то изменится или починится само. Даже если долил тормозуxи, куда-то она же делась, в любом случае надо искать причину. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 Никакого ожидания. Ну разве что до завтра. Будем смотреть. Пытаюсь набрать больше информации - что именно смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 Где в Воронеже запчасти сразу найти нужные, там более в праздники? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 В том и дело, что следов ухода Саня не видит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 Эт да... подтёков не видно... сначала не посмотрел, а потом, после долива, Гелик стоял 3 часа на снегу... отъехал... вышел, посмотрел - следов не видно.С запчастями попадос, если что... есть дилеры Мазды, БМВ, Хёндай, Ситроен, Митсу... Мерседеса нету. Назад в Москву стрёмно ехать так. Особенно со спутницей... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 если не течет снаружи нигде значит или перепускает главный или течет в вакумник. Чудес не бывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 Artem said: если не течет снаружи нигде значит или перепускает главный или течет в вакумник. Чудес не бывает. И вакуумник хлюпает, издавая те самые подозрительные звуки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 Тогда ГТЦ и вакуумник под замену? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 естественно. если оставить вакуумник тормозуxа попавшая в него скоро разест мембрану в нем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 Во-первых нужно сначала убедиться, что главный течет и течет в "кастрюлю".Во-вторых - не знаю, как в W463, а на некоторых современных машинах мембрана металлическая. сам был удивлен, когда увидел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 2 января 2012 Понятно... неоригинал есть?... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
