Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2012 неоригинала нет - подтверждаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2012 vegas said:За датчик уровня топлива официалы зарядили 15 рублей, неоригинала говорят нет. Так ли это? Рассмотрю предложения о продаже. Ищу, короче. Датчик уровня в баке вылечил следующим образом, поплавок заставляет бегать контакт по резистору, когда разобрал увидел насколько он был закакан, промыл хорошенько обильной струёй из балончика, забыл как называется, что то из разряда эфирного топлива для очистки карбюратока, поджал контактик, что бы плотнее прижимался к реостату и всё заработало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2012 Ок! Возьму на заметку:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2012 Denis said: vegas said:За датчик уровня топлива официалы зарядили 15 рублей, неоригинала говорят нет. Так ли это? Рассмотрю предложения о продаже. Ищу, короче. Датчик уровня в баке вылечил следующим образом, поплавок заставляет бегать контакт по резистору, когда разобрал увидел насколько он был закакан, промыл хорошенько обильной струёй из балончика, забыл как называется, что то из разряда эфирного топлива для очистки карбюратока, поджал контактик, что бы плотнее прижимался к реостату и всё заработало.Диня, ты тоже бак снимал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2012 Бак снимать не нужно. Подними ковёр сзади и увидишь лючок на четырёх шурупах. Откручиваешь, открываешь и видишь датчтк. Откручиваешь от него контакты и снимаешь трубку вентиляции. Потом нажимаешь сильно сверху и одновременно поворачиваешь на 45 градусов. Он отщёлкнется. Вытаскивай медленно, иначе зальёшь бензином багажник. Разбирать - открутить снизу датчика гаечку и осторожно стягиваешь корпус. Не порви струны - реостаты (если уже не рваные). Чистишь растворителем и кисточкой. всё собираешь в обратном порядке. Если не поможет, придётся менять показометр на приборке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2012 Я думаю, что все же сам датчик глючит. Когда топлива в баке больше половины - работает как часы. Когда меньше иногда "зависает" в нижнем положении, иногда после какой-нибудь кочки приходит в норму. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2012 Датчик в баке - чистить! Приборчик на панели редко "дурит", если и дурит, то от многих мерсов подходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2012 vegas said:Я думаю, что все же сам датчик глючит. Когда топлива в баке больше половины - работает как часы. Когда меньше иногда "зависает" в нижнем положении, иногда после какой-нибудь кочки приходит в норму.Это потому что бак полным бывает зачастую не у всех, вот и изнашевается и соответственно забиваются дорожки реостата больше до половины бака, а после работает как часики. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2012 у мена тоже есть такая проблема. 20 литров с собой вожу, проблемка бывает раз в два месяца ... буду вскрывать т.к. это при любом раскладе меньше чем 9700 мне такой ценник выставили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2012 Denis said: vegas said:За датчик уровня топлива официалы зарядили 15 рублей, неоригинала говорят нет. Так ли это? Рассмотрю предложения о продаже. Ищу, короче. Датчик уровня в баке вылечил следующим образом, поплавок заставляет бегать контакт по резистору, когда разобрал увидел насколько он был закакан, промыл хорошенько обильной струёй из балончика, забыл как называется, что то из разряда эфирного топлива для очистки карбюратока, поджал контактик, что бы плотнее прижимался к реостату и всё заработало. Официалы повторили один в один - все заработало! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
