антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 Пять литров 2001 год едет отлично на педаль газа реагирует мгновенно и можно ездить целый день без проблем как только нажимаю педаль до конца чтоб сработал "кикдаун" педаль газа перестает слушаться реагирует с задержкой секунд пять раскручивает еле двигатель. глушу машину и завожу заново и проблема исчезает пока опять педаль в пол не нажму. Кто нибудь сталкивался? Куда лезть что искать???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 я что первопроходец с этой проблемой ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikit@ 1 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 антон_13 said: я что первопроходец с этой проблемой ?+1 на 3,2 но решение проблемы не знаю((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 решение проблемы элементарно- диагностика дилерским сканером,в простонародье "старухой". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 Гоша ,а твоё мнение туда ехать после того как есть проблема и машина не едет или в мозгах сохраняется эта ошибка а то приеду все работает а с неисправностью туда переть не айс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 Даже если все на данный момент работает как положено, СТАР увидит сохраненные ошибки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 Glinolub said: Даже если все на данный момент работает как положено, СТАР увидит сохраненные ошибки а почему тогда у меня умер датчик положения коленвала, при нагреве до 90 градусов машина глохла, не заводилась, остывала и ездила нормально пока снова не нагреется до 90 и стар не видел ошибок когда я приезжал на диагностику? потом уже закрыли морду одеялом, нагрели и только после того как заглох стар почитал ошибку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 Artem said: Glinolub said: Даже если все на данный момент работает как положено, СТАР увидит сохраненные ошибки а почему тогда у меня умер датчик положения коленвала, при нагреве до 90 градусов машина глохла, не заводилась, остывала и ездила нормально пока снова не нагреется до 90 и стар не видел ошибок когда я приезжал на диагностику? потом уже закрыли морду одеялом, нагрели и только после того как заглох стар почитал ошибку. это разного типа ошибки,есть которые сохраняются,а есть которые видно только по присутствию Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 Гоша said: Artem said: Glinolub said: Даже если все на данный момент работает как положено, СТАР увидит сохраненные ошибки а почему тогда у меня умер датчик положения коленвала, при нагреве до 90 градусов машина глохла, не заводилась, остывала и ездила нормально пока снова не нагреется до 90 и стар не видел ошибок когда я приезжал на диагностику? потом уже закрыли морду одеялом, нагрели и только после того как заглох стар почитал ошибку. это разного типа ошибки,есть которые сохраняются,а есть которые видно только по присутствию По датчику КВ вроде сохраняет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
