Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2012 Там все поросло дерьмом, а трубочки, кажись, гадят. Вот и думаю - сам он стОит как черт знает что, можно ли обработать трубочки?И самое главное - как его вывинчивать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2012 В багажнике под ковром лючок квадратный 10*10Открываешь, смотришь, закрываешьНе знаю в чем проблема, но 99% что не поможет)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2012 Про лючок-то я знаю (а как же я увидел дерьмо?). Мне не понятно как датчик выкрутить... Ни гаек ни винтов тебе... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2012 Сам датчик вместе с трубками поворачивается. Вроде (вроде) против часовой- это снять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2012 А какой-то специальный инструмент нужен? Я так понял, что датчик на резьбе? Там не видно за что зацепиться... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2012 В Авангарде все знают... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2012 Леш, не хочешь по делу сказать - не лезь тогда, пройди мимо.ЗЫ: тебе Олега напомнить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2012 как4 затрах этот тупой сброс ответа.... пишу снова.... пол оборота - против часовой . может чуть больше. резьбы - нет там. система - как при замене насадок на кухонном комбайне. по окружности датчика - идет чашеобразный выступ с пазами. в них есть вырезы. в вырез ставишь отвертку с толстым жалом ( что бы не срубить) - и киянкой постукивая по отвертке - против часовой - датчик выйдет. лучше снять бак. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2012 Ага, я эти вырезы видел. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2012 битте посмотри все трубки на баке - они скорее всего в паршивом состоянии - я менял на - медные. ну и бак помой - сперва бензом, потом - кипятком. грязи немеряно будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2012 Трубки да - жуть. Годы берут свое. Будем пытаться менять своими силами...без Авангарда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2012 ничего сложного - все элементарно. под датчиком резиновое кольцо уплотнительное - если оно высохло - то менять, если - живое ( но я-бы - заменил - на новое) просто промажь при сборке - солидолом - и зажмешь датчиком. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2012 Инг, а ты менял трубки в самом датчике? Их оттуда можно вынуть? К чему спрашиваю - датчик стоит немалых денег, даже тут, где я, а я недалко от тебя, 240 евро просят, будет через месяц. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2012 не. лично я - пытался реанимировать датчик - ни че хорошего не вышло.... корпус - пластмассовый, трубки - если не ошибаюсь - с загибом.... ну - вообщем - я трубки не менял... помню - что чет0 меня остановило.... придется раскошеливаться... блин - не дешево... я в 99 на своем меня в берлине - стал мне - 180 марок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2012 Ясно. Ладно, я сегодня обтянул там все хомутами, вроде какать перестало. Посмотрим.Еще раз спасибо за развернутые ответы! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2012 ВАЖНО! ща вспомнил. там этих прорезей - 4 или 6 . нужно равномерно - по каждой простукивать = что-бы его на перекос не повело. при сборке - так же . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2012 ну да, раз резьбы нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2012 Замена однозначно. Остальное-непреходящий секас. Он, как и многое в Гелике, одноразовый)))) Но, надо отдать должное, с ниипическим ресурсом)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2012 Ресурс да, родной еще стоит. Поеду закажу, 240 евро еще куда ни шло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2012 Бродяга said: Ресурс да, родной еще стоит. Поеду закажу, 240 евро еще куда ни шло. Чет дорого, если не ошибаюсь, в этом году брал около 5т.р., они разные рестайл до рестайл, резинку можно отдельно новую заказать, стоит копейки, старая как правило после снятия не держит и воняет топливом, трубки можно обработать антикорозийкой какой нибудь, перед снятием можно прям в лючек отмыть кархером чтоб в бак грязь не сыпалась, можно двуми не острыми отвертками прям от бака отталкиваться при откручивании, но чтоб бак не проткнуть конечно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2012 то-то и оно, что этот ценник еще гуманный. у меня дорестайл дизель 300й. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2012 Снял. Не очень легко было. Маленькая дырочка на трубке обратки. Буду думать, что дальше делать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2012 Аргонная сварка в помощь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2012 зачем? он стальной, нет там алюминия. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2012 Артём, мне стальной бак варили в аргоне латунью. Бак сгниёт, а заплатка останется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
