Fil 1 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 Нашел пластиковый топливный бак от 463 G500. Много Нужно переделать, чтобы поставить его на мой 460й? Внешне, горловина на баке там же. А вот насос не погружной ли на 463? И выходной штуцер где расположен, подскажите, пожалуйста! Решение брать или нет нужно принять сегодня. Помогите советом! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 Да, забыл, у меня G230 89г Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 Переделок много Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 много — понятие субъективное:) главное, наверное все таки сложность. Какие переделки? Штуцер новый паять надо? Насос менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 Глушитель не пролезет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 НИЗ- новые стропы(или старые от этого же бака) защитаВЕРХ- резинка (длинная) на горловину (если есть доп.бак) глушитель повернуть за банкой и вывести между рамой и кузовом , может что то и забыл 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 О, Спасибо!Стропы есть возможность снять с донора,Если доп бака нет, стало быть резинка не нужна?с глушителем вообще есть возможность делать что угодно, а он уже и так переделан, кстати...А датчик к старому показомеру подойдет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 Оооо! Еще один юбилейничег!!!!!! Фото в студию! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадька 69 5 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 цитата...А датчик к старому показомеру подойдет?..... да 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 Fil said:О, Спасибо!Стропы есть возможность снять с донора,Если доп бака нет, стало быть резинка не нужна?с глушителем вообще есть возможность делать что угодно, а он уже и так переделан, кстати...А датчик к старому показомеру подойдет?1. Стропы снимай и не думай2. У железного бака и пластикового разный диаметр горловины , так что придется , либо резинку забирать с донора , либо заказывать , либо найти быстрое решение (я выбрал третье)3. датчик должен подойти (если нет колодки на поводах к датчику ,то запомни цвет провода на какой букве) УДАЧИ!!! нет там сложного ни чего!!!! пиши , спрашивай что не понятно! 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 Dron/9K said:Глушитель не пролезет глушитель трогать не надо 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 GE-300 said: Dron/9K said:Глушитель не пролезет глушитель трогать не надо Ну тут как сказать если не трогать ,то бак не станет в раму, если у вас не 460 пластиковый 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 Спасибо за советы. Горловину тоже отжать попробую. Фото сделаю, как только получится. Только недавно купил, хочу теперь колхоз от прежнего хозяина ликвидировать...Пока старые фотки с объявления могу повесить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 Константин ну ты тоже занимаешься колхозом, только с оригинальными деталями Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 Сейчас, погоди, фото выложу... там такие задние фонари... как ножом по сердцу... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 Fil said:Спасибо за советы. Горловину тоже отжать попробую. Фото сделаю, как только получится. Только недавно купил, хочу теперь колхоз от прежнего хозяина ликвидировать...Пока старые фотки с объявления могу повеситьДа ! фонарики супер уродство где такую шмаль продают после которой так прет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 Вот ищу теперь родные, ну или хотя бы с 461-463 кузова...Хорошо хоть зеркала родные не додумались поменять... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 спорить не буду , но мне кажется зеркала с буса! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 Масик said: спорить не буду , но мне кажется зеркала с буса! Не, бусовские больше. Задние фонари, интересно зачем так надругались?Масик, от чего поводки и расширители у тебя на аватарке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 Зеркала 100% колхозно на фоне остального я бы про них пока не думал :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serbo19 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 блин тока хотел спросить зеркала такие на Гелик себе)) а тут колхоз говорят((( а мне на вид больше нравиться такие зеркала)) еще роднын как должны стоять верикально или горизонтальнольно? а то все как хотят так и ставят)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 Kofein said: Масик said: спорить не буду , но мне кажется зеркала с буса! Не, бусовские больше. Задние фонари, интересно зачем так надругались?Масик, от чего поводки и расширители у тебя на аватарке?не понял что такое поводки , а расширители, так крылья пластиковые ну я их и сделал одним целымЗеркала у буса двух видов маленькие и большие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 Serbo19 said:блин тока хотел спросить зеркала такие на Гелик себе)) а тут колхоз говорят((( а мне на вид больше нравиться такие зеркала)) еще роднын как должны стоять верикально или горизонтальнольно? а то все как хотят так и ставят))у меня горизонтально мне так удобно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 11 января 2012 Масик said: Kofein said: Масик said: спорить не буду , но мне кажется зеркала с буса! Не, бусовские больше. Задние фонари, интересно зачем так надругались?Масик, от чего поводки и расширители у тебя на аватарке?не понял что такое поводки , а расширители, так крылья пластиковые ну я их и сделал одним целымЗеркала у буса двух видов маленькие и большие. Прводки дворников имел ввиду, у меня другие более прямые на вид. Пластиковые крылья! И как краска на них держиться? Крепления одинаковые с металлическими? Где такие продаются? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 11 января 2012 Прводки дворников имел ввиду, у меня другие более прямые на вид. Пластиковые крылья! И как краска на них держиться? Крепления одинаковые с металлическими? Где такие продаются? Дворники тоже были пластиковые но не проктично вернул железные (зимой при замене шетки отломился поводок)Крылья делал сам некоторые соклубники видели и щупали своими руками капот, крылья , дверь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
