kuk 11 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2011 Симптомы такие- на холодную заводится если пару раз повернуть ключ зажигания (не заводя мотор). На горячую эта же процедура только 10 раз и некоторое время стоять на холостом иначе при включении скорости глохнет и снова 10 раз. Работает ровно, не дымит, прет как положено. Подозрение что-то с подачей топлива, где искать? Есть ли какие-то клапана на давление или тупо топливный фильтр (машина 4 года до этого стояла)? Двигатель 117.965. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2011 Подключать манометр и измерять системное давление для начала, потом уже фильтр и насосы смотреть, при необходимости. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2011 Куда крутить и что там должно показывать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2011 Я сам этого не делал, я только смотрел Здесь почитай, очень много инфы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2011 Прочитал, в основном на примере 102 движка, на 117 месторасположение и некоторые элементы то ли выглядят по другому, то ли все по другому (кроме принципа действия). Засада только при запуске, затем проблем нет. хх 700 и держит что под нагрузкой что без нее, обороты не плавают, при прогреве 900. От топливного фильтра такие проблемы могут быть? 4 года назад он был новым, пробег за 4 года 300 км. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2011 Там в КЕ еще была такая штука как пусковая форсунка и регулятор холостого хода, который воздуха добавлял в обход заслонки. Мож в этом направлении покопать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2011 Если это гелик, под задним левым подкрылком стоит насос+фильтр+ аккумулятор топлива - ищи там подсосы или либо выход из строя чего, еще был опыт, что форсунки не держат и через них давление сбрасывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
