Artem 354 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2008 Сергей 124 где-то писал про восстановленные ТНВД, их обмен и тд. Пол-часа поиском искал- не нашел. Может помнит кто, где эта тема? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2008 Мне откапиталили ТНВД на Благодатной. Двигаешься по Гагарина от СКК до Благодатной и поворачиваешь направо (в сторону Витебского проспекта). Через сотню метров (может чуть дальше) АТП. Забор и ворота с проходной. В проходной интересуешься где ремонтируют ТНВД -дам подскажут как пройти. Сделали за сутки, поменяли полнасоса. Отдал около пяти тыщ рублей с их запчастями. Год функционирует -все нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2008 А как надо проверять ТНВД?Может ли насос подганивать и не давать мощи мотору?По утрам дымит, пока не прогреется до 70-ти градусов, это может быть из-за насоса?Очень счас всем этим обеспокоен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2008 genn said: Может ли насос подганивать и не давать мощи мотору?. Может и ещё как я свой ТНВД знакомым два раза в BOSH-дизель отдавал,а недавно допёр мозгами что где,подкрутил винт на корректоре наддува,мотор "запел" расход если и прибавился то чуть чуть,а мощи и резвости на низах добавилось ощутимо......... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2008 Показывай где, что и как! Фото в студию! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2008 ян_ said: Показывай где, что и как! Фото в студию! +1Не жадничай!Расскажи, что донесла разведка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий 0 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2008 Тады и фарсунки трэба паглидеть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2008 Сегодня наш механик, (мужик в принципе сечет в дизелях, но не в электронных), потрогал по-очереди все трубки от ТНВД к форсункам, сказал, мол те трубки- которые жесче вибрируют во время прыска, надо смотреть (могут не корректно работать).У меня таких форсунок три.Хоть и "гадание на кофейной гуще", но интересно. Поеду на стенд- отпишусь.Прикольно будет, если так и окажется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2008 Я выворачивал этот винт оборотов на 2-4 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2008 И мне еще что-то про фулд говорят. Помогите тему то найти, пожалуйста Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2008 Я тоже на ТНВД попал То классно едет, то совсем вяло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei G300TD 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2008 цепь менял?зажигание проверял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2008 Sergei G300TD said: цепь менял?зажигание проверял? Осебенно актуально зажигание. Может всеже угол впрыска? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2008 genn said: А как надо проверять ТНВД?Может ли насос подганивать и не давать мощи мотору?По утрам дымит, пока не прогреется до 70-ти градусов, это может быть из-за насоса?Очень счас всем этим обеспокоен. На холодном надо компрессию посмотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei G300TD 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2008 szorro said: Sergei G300TD said: цепь менял?зажигание проверял? Осебенно актуально зажигание. Может всеже угол впрыска? может и впрыска , если игра слов столь принципиальна Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
