Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2008 уже и не знаю что делать за меня окончательно вентеляция бакауже заменено все клапан в общивке, угольный фильтр, продуты все трубки всеровно хватает ровно на 1 неделю потом опять дак еще если пробку до конца закрытить машина начинает грется и перестает ехать только давление стравишь сразу другое дело.Что делать то подскажите Я уже голову сломал есть желание просверлить в пробке дырочку что бы не ездить с недокрученной пробкой а то вся ж*па у машины в бензиновых разводах.Макс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SPD_MTT 12 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2008 а разве в крышке нет клапана давления? дыру низя, постоит на солнышке, прогреется, а рядом закурит кто-нить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arunas 8 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2008 У меня заклинил этот клапан,в последствии сплющило бак,сломался поплавок (который мерит уровень топлива).А это только пол беды - даже открыв пробку,бак остается полусплющенным.Сняли его,погрели,востановили его прежние размеры.Поставил новый "поплавок". На заправке заправился и ... бак опять вернулся в полусплющенное положение,при этом сломав поплавок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2008 Arunas said: У меня заклинил этот клапан,в последствии сплющило бак,сломался поплавок (который мерит уровень топлива).А это только пол беды - даже открыв пробку,бак остается полусплющенным.Сняли его,погрели,востановили его прежние размеры.Поставил новый "поплавок". На заправке заправился и ... бак опять вернулся в полусплющенное положение,при этом сломав поплавок Ну и как жить то ?или ты забил и так и ездищь?Какой клапан у тебя заклинело - мне сказали что в пробке клапана нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arunas 8 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2008 Пока забил и езжу.Поставил зеленую пластиковую пробку за 5 евро и вентиляция в норме.Что конкретно заклинело неуспел разобратся,но думаю ,что проблема была в пробке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2008 тема тоже интересна Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2008 Arunas said: Пока забил и езжу.Поставил зеленую пластиковую пробку за 5 евро и вентиляция в норме.Что конкретно заклинело неуспел разобратся,но думаю ,что проблема была в пробке. плз пришли фото что за пробка и где ее взять - у меня родная металическая стоит и вот видно глючит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Деда G-оля 153 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2008 У меня на ппатрубок вентиляции бака поставлен топливный фильтр в обратном направлении, пластиковый с "отстойником".Пол года- полёт нормальный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2008 Дядя G-оля said: У меня на ппатрубок вентиляции бака поставлен топливный фильтр в обратном направлении, пластиковый с "отстойником".Пол года- полёт нормальный. +100 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2008 qwert said: Дядя G-оля said: У меня на ппатрубок вентиляции бака поставлен топливный фильтр в обратном направлении, пластиковый с "отстойником".Пол года- полёт нормальный. +100 Леш плз А мне такой поставите ?когда приезжать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2008 Незнаю как у вас, но я но W201 снеял абсорбер (кажется так пишется), и от ранней модели поставил фильтр вет.бака могу номнр глянуть, за одно и бак на 70 литров поменял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2008 Поднимаю тему в связи с тем что ничего не понимаю... Вместо чего нужно ставить топл. фильтр? Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei G300TD 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2008 купи новую протку бака,копейки стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2011 Я тоже не понял куда фильтр ставится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2011 Я уже тоже склоняюсь к мысли свежепоменяную пробку просверлить. Другие мысли в моей голове просто кончились мля((((((Тоже ВСЁ менял-пофиг ему....Даже эти хитромудрые трубочки в заднем бампере и то поменял, бестолку всё((((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2011 Так куда фильтр поставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2011 как ян писал на 201-м выкидывая абсорбер - получается вентиляция прямо в атмосферу, на более ранних моделях так и было, но сто ял маленький пластиковый фильтр, просто на шланг вентиляционный одевается, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2011 А какой из них этот шланг? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2011 не разбирал у себя, но думаю сложно в 3-х трубках запутаться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2011 А у меня глох на ходу, поменял клапан - все в норме. Правда, из-за этого три месяца ездил с открытым баком. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2011 Бродяга said: А у меня глох на ходу, поменял клапан - все в норме. Правда, из-за этого три месяца ездил с открытым баком. Я сейчас езжу с открытым баком, клапан жужит, фильтр угольный заказал, но пока он идет хотел что-то предпринять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stenX 1 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2011 Всем привет, чтобы не плодить тем спрашиваю тут:1. регулярно в баке появляется разряжение (пробку присасывает). Заменил угольный фильтр на новый оригинал и продули трубки - результат 0. Осталось только клапан смотреть, который за обшивкой справа-сзади?2. когда нажимаешь на педаль газа (где-то после 40 км.ч) слева, сзади появляется стрекот, на подобие стрекота цикад, как только газ отпускаешь, стрекот пропадает. Это что - бензонасос или этот клапан.g320,97 m104 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2011 Это промежуточный кардан. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2011 никогда бы не подумал, но у меня тоже были цикады, а позже промвал сообщил, что насекомое это он и начал колбасить на 80кмч Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stenX 1 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2011 опа...а как диагностируется и что там может верещать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
