Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2013 Друзья, помогите!Начал греться движок. Решил промыть систему охлаждения. Где-то в интернете прочитал, что надо залить уксус и дистилированную воду. Залил. Через 3 дня слил. Залил просто воды, чтобы промыть. А через неделю вода побежала. Не просто покапала, а стала литься. Такое ощущение не то из под помпы, не то из-под того к чему она крепится. Как определить живая она или нет?...На вид вроде нормальная.Та штука, к которой помпа крепится тоже непонятная-вроде литая, но есть болты...GD 300, двигатель 617. vin 460 312 17 00 38 92. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2013 Возможно за 3 дня уксус каверну проел, вот теперь и течет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2013 а что такое каверна? где она находится и чем можно лечить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2013 Поменяй помпу в любом случае. После езды на воде уплотнения в ней дубеют и долго не живут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Люди подскажите что за штуковина к которой кревится помпа? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 А чего в ней загадочного? Корпус помпы это. То, внутри чего вращается крыльчатка. А каверна это такая червоточинка в металле, в результате коррозии. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Могу ли я сам не опытным взглядом найти эту самую коверну. Или только спец. ? ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Объясните пожалуста а может ли из под этого корпуса помпы бежать вода. Если у Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Юра Ручки said: Объясните пожалуста а может ли из под этого корпуса помпы бежать вода. Если у А что мешает его тоже снять, обследовать и нормально установить заново чтоб не было сомнений. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Конечно может бежать по стыку корпуса и блока. Здесь у Самсона была такая беда, можете поинтересоваться у него что к чему. Искать место течи конечно можно - например, отмыть все вокруг основательно и понаблюдать. Еще можно залить краситель и ультрафиолетом поискать, но если ручьем течет в этом нет нужды. Но как ни крути - все равно придется все снимать, обрабатывать плоскости и (скорее всего) сажать на герметик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Если увеличить второе фото то видны какието отверстие в корпусе помпы они должны там быть? Машина очень интересная начало 80хотелось бы все своими руками. Знаний не хватает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Как к Самсону попасть? Спасибо за советы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Леша по любому снему машине за 30 . Помпу вчера пол дня снимал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Нашел Самсона вроде понятно пока читаю. Болты не отвеинуть. Хотя герметик вроде не совсем старый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Вторую половину по-любому снимать.Там должна быть тоже прокладка(если не ошибаюсь).С болтами поаккуратнее,смотри не обломи. Есть такая штука "Жидкий ключ" называется попробуй ее. На работе с МАЗа коллекторные болты на раз-два отвернули. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 ТОХА Вчера замачил ключем. Интересует нижний винт. Как открутить.? И што за отверстии в корпусе помпы. ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 а не с него течет? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Юра Ручки said:ТОХА Вчера замачил ключем. Интересует нижний винт. Как открутить.? И што за отверстии в корпусе помпы. ? Отверстия эти дренажные, на случай если фибра (сальник) прохудится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 ТОХА не пойму нето изпод помпы енто изпод корпуса помпы. Откудато оттуда. Перед этим начал движок греться. По красному но не кипел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Тогда снимай вторую половину и смотри ее. Как-то на W140 менял помпу пришлось, снимать шкив коленвала,чтобы до нижнего винта долесть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 (изменено) ТОХА фигова. Мож еще какой народный способ есть. ? До того они красивы а главное стоят насмерть . Будто не отварачивали 30 лет. Изменено 26 июня 2013 пользователем Юра Ручки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2013 Замачил изрядно ключем. С работы пришел. Конечно тяжело, но при помощи мата, молитвы накидного ключа на 13 . Еще нож нужен. Когда накинешь ключ ножом второй рукой его прижимаешь. И все хоккей. Не надо отворачивать генератор. И крепеж. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2013 И еще прокладки под корпусом не было, я на герметик посадил. Как это со стороны профессионализма? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2013 Еще с правой стороны от помпы какая - то штуковина. От нее трубки белые идут , одна на воздушный фильтр. Чтоо такое и может ли из-под нее течь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2013 Что за штука? Вакуумный насос чтоли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
