starlte 3 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2011 День добрый!Стали происходить странные вещи на 113-м моторе. Выдавливает антифриз, но давит не постоянно, не каждый день, иногда за неделю ни капли. Давит не более 100-150 мл за раз. Давит не понтяно при каких условиях, то газанул - выдавило чуть чуть. В следующий раз никуда не гонял - все равно давануло. Сейчас пишет ошибку cooliant check.....Может кто то сталкивался? Где копать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 Крышка расширительного бачка? Жижа чистая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
starlte 3 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 жижа вроде нормальная, меняли около гоа назад. а что с крышкой может быть? закручивается - откручивается нормально. грязи нет.может выдавливать по причине того что жижа потеряла свойства? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 В крышке клапан, отвечающий за избыточное давление, бывает закисает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 Новая стоит дёшево. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 У меня была такая хрень, для начала поменял новую крышку, всё равно выдавливало. С расширительного бачка отходит ещё одна трубка в дополнительный бачёк, который стоит ниже расширительного, так вот со временем, трубка заросла всяким омном и перестала пропускать воздух с излишками охлаждающей жидкости. Снимал все бачки и чистил, так вот трубка, которая входит во второй бачёк так закоксовалась так, что сверлом расшарошивал всю эту каку, в итоге кислота и кока кола помогла, прочистил, собрал и больше не повторялось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 Denis said: У меня была такая хрень, для начала поменял новую крышку, всё равно выдавливало. С расширительного бачка отходит ещё одна трубка в дополнительный бачёк, который стоит ниже расширительного, так вот со временем, трубка заросла всяким омном и перестала пропускать воздух с излишками охлаждающей жидкости. Снимал все бачки и чистил, так вот трубка, которая входит во второй бачёк так закоксовалась так, что сверлом расшарошивал всю эту каку, в итоге кислота и кока кола помогла, прочистил, собрал и больше не повторялось. Было такое, у меня на 55 до рестайле стоит этот бачек под левой фарой, точнее стоял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
starlte 3 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 спасибо! залезу посмотрю в доп бачек. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 Дополнительный бачек можно снять и выбросить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
starlte 3 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 ну зачем то же он нужен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2011 только для экологии. раньше на старых мерсах уходило в атмосферу . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2011 Denis said: У меня была такая хрень, для начала поменял новую крышку, всё равно выдавливало. С расширительного бачка отходит ещё одна трубка в дополнительный бачёк, который стоит ниже расширительного, так вот со временем, трубка заросла всяким омном и перестала пропускать воздух с излишками охлаждающей жидкости. Снимал все бачки и чистил, так вот трубка, которая входит во второй бачёк так закоксовалась так, что сверлом расшарошивал всю эту каку, в итоге кислота и кока кола помогла, прочистил, собрал и больше не повторялось.Проделывал тоже самое, иногда сдергиваю отводной шланг и проверяю проходит воздух в бачек или нет. Крышку также менял 2 раза, от нее также многое зависит.Сейчас поставил оригинал.Стоит в р-не 400р.с копейками. У меня доп. бачек стоит под основныч,чуть смещен назад. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Verital 0 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2021 Доброго дня. Я своего геля завез на сто, нужно было пару моментов доделать. Заодно и охлаждающую жидкость, чтобы поменяли. И как оказалось зря я им эту процедуру доверил. Спустя три дня заметил, что так антифриз стало выдавливать. Подумал, что патрубки забило как-будто. Да и не дай бог, что еще. Закоксовался чтоли. После долгих расспросов по телефону что лили сказали что вот подобный концентрат антифриза красный они залили, маноловский чтоли. Вроде он. Кто их просил это лить. Хоть бы согласовали со мной. Как думаете что делать? Требовать от них возмещения? Чтобы чего плохо с радиатором и печкой в перспективе произошло. Можно не в тех пропорциях залили или смешали со старым. Какие последствия могут быть еще? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2021 Хоть нассы туда, все байки про цвета антифризов бред полный. Какие то со временем могут алюминий сожрать, но и то через много лет. Вероятнее всего подогрели из за воздушной пробки при замене антифриза и привет прокладке или головке Частенько от незнания как выгнать воздух заводят и ждут чтоб типа открылся термостат, а потом доллить. Только нифига так не работает, а прокладки горят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Verital 0 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2021 21 минуту назад, Artem сказал: Хоть нассы туда, все байки про цвета антифризов бред полный. Какие то со временем могут алюминий сожрать, но и то через много лет. Вероятнее всего подогрели из за воздушной пробки при замене антифриза и привет прокладке или головке Частенько от незнания как выгнать воздух заводят и ждут чтоб типа открылся термостат, а потом доллить. Только нифига так не работает, а прокладки горят цвет явно не при чем)) а то что могли неправильно концентрат смешать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2021 С чем неправильно смешать ? С водой ? Даже если там полные дебилы, то он будет работать и на чистом концентрате и на чистой воде. Если реально давят газы то никакие замены антифризов уже не помогут , хоть ртуть налей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Verital 0 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2021 1 минуту назад, Artem сказал: С чем неправильно смешать ? С водой ? Даже если там полные дебилы, то он будет работать и на чистом концентрате и на чистой воде. Если реально давят газы то никакие замены антифризов уже не помогут , хоть ртуть налей так вода в большом количестве наверное и закипеть может. Так как выгнать воздух лишний какие варианты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2021 Только что, Verital сказал: так вода в большом количестве наверное и закипеть может. Так как выгнать воздух лишний какие варианты? вы вообще в школе учились? Как по вашему ездили машины ещё лет 30 назад 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Verital 0 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2021 (изменено) 8 минут назад, Artem сказал: вы вообще в школе учились? Как по вашему ездили машины ещё лет 30 назад явно не обычную воду, хотя бы дистиллят. да и не зимой. Смотрите температуру при которой вода замерзнет) Изменено 30 декабря 2021 пользователем Verital Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2021 10 минут назад, Verital сказал: явно не обычную воду, хотя бы дистиллят. да и не зимой. Смотрите температуру при которой вода замерзнет) Обычную, заливали, на ночь сливали. Кто не слил - минус блок) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2021 20 минут назад, Verital сказал: явно не обычную воду, хотя бы дистиллят. да и не зимой. Смотрите температуру при которой вода замерзнет) ? эт сильно, еще лет через 20 наверное будут думать что в СССР на летающих тарелках ездили =))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2021 48 минут назад, Verital сказал: явно не обычную воду, хотя бы дистиллят. да и не зимой. Смотрите температуру при которой вода замерзнет) Конечно не обычную, сначала ее в банке ставили перед телевизором и кашпировский ее заряжал энергией . Ну примерно так же как сейчас гадалки, коучи, психологи, маги, астрологи и прочие промывают мозги вам 26 минут назад, Ка463 сказал: ? эт сильно, еще лет через 20 наверное будут думать что в СССР на летающих тарелках ездили =))) Между прочим в СССР ездили на коробках автоматах, шнекоходах, танках с реактивными моторами, на экранопланах много ещё на чем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2021 2 часа назад, Verital сказал: Доброго дня. Я своего геля завез на сто, нужно было пару моментов доделать. Заодно и охлаждающую жидкость, чтобы поменяли. И как оказалось зря я им эту процедуру доверил. Спустя три дня заметил, что так антифриз стало выдавливать. Подумал, что патрубки забило как-будто. Да и не дай бог, что еще. Закоксовался чтоли. После долгих расспросов по телефону что лили сказали что вот подобный концентрат антифриза красный они залили, маноловский чтоли. Вроде он. Кто их просил это лить. Хоть бы согласовали со мной. Как думаете что делать? Требовать от них возмещения? Чтобы чего плохо с радиатором и печкой в перспективе произошло. Можно не в тех пропорциях залили или смешали со старым. Какие последствия могут быть еще? Может налили выше уровня просто)).. лишнее выдавливает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2021 Либо просто лишний вытекает , либо кирдык прокладке / головке . Третьего не дано . Я может и загоняюсь в этом плане , но после полного слива ОЖ , я хоть на Ниве , хоть на Гелике - снимаю верхний патрубок со стороны радиатора и наливаю антифриз прямо в шланг , т.е. в блок и башку . Ну и потом уже в бачок . Ибо иначе Нива , например воздушиться 99% со всеми вытекающими последствиями . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2021 6 минут назад, Олексий сказал: Либо просто лишний вытекает , либо кирдык прокладке / головке . Третьего не дано . Я может и загоняюсь в этом плане , но после полного слива ОЖ , я хоть на Ниве , хоть на Гелике - снимаю верхний патрубок со стороны радиатора и наливаю антифриз прямо в шланг , т.е. в блок и башку . Ну и потом уже в бачок . Ибо иначе Нива , например воздушиться 99% со всеми вытекающими последствиями . Не, правильного цвета антифриз не надо через патрубок заливать, сам затечет . Писец конечно, куда сука делся самый умный в мире советский народ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
