васлан 0 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2014 Добрый день. Авто 1998 г., 5 л., 463. Скачет стрелка охлаждающей жидкости. При заводе уже показывает под 80С. При движении зашкаливает до 120С. Не кипит, карлсоны не срабатывают. В системе зеленый антифриз. Если это датчик, подскажите где он находится. Жду помощи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz_ 1 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2014 У меня такая же ситуация, стрелка скачет, машина W463 G350TD. Лечится ударом кулака по козырьку приборной панели, что наводит на мысли о плохом контакте в самой приборке.Приборку снимал, разбирал, рассматривал в увеличительное стекло. Дефектов пайки не обнаружил. Пока продолжаю изыскания. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васлан 0 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2014 Разобрался. Заменил датчик температуры, он стоит в лобовой части головки. Все работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Privan 0 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2014 Есть номер датчика? У меня рядом стоит два 3-х контактных датчика, как я понимаю, один отвечает за включение карлсонов. Его номер нужен, он точно сломан. Второй за что отвечает? Он и показывает температуру? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васлан 0 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2014 номер смогу дать только в эту среду. А фото выставлю завтра. Сам искал его. незнаю как на других, а у 5 литрового еще стоит четырех контактный на верхнем потрубке радиатора. Но он видать включает карлсоны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2014 Г 350тд такаяже хрень и так же лечится кулаком давайте искать в месте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2014 Прям как в былые времена лечили ламповые телевизионные приемники типа Радуга и т.п. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 12 января 2015 поменял датчик в гбц с боку результата нет прыгает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 292 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2015 102 двиг. датчик температуры больше 40 градусов не поднимается ,может кто знает в чем может быть причина ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 292 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2015 Может датчик заменить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2016 УРА!!!!!!! Я ето починил! нужно разобрать приборку, снять будильник, открутить три гайки, вытащить из платы и с обратной стороны пропаять контакты.Два года ездил не знал точно какая температура теперь знаю 36,6))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz_ 1 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 Я правильно понял, что надо пропаять те места, что на этой обозначены красными кружками? Разглядывал эти места с помощью увеличительного стекла, вроде как микротрещина в пайке есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2017 да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2017 Мне не помогло. Помогает надавливание на зуммер снизу вверх. Отпускаешь температура опять падает в ноль. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz_ 1 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2017 Докладываю о результатах. Контакты пропаял, пайку покрыл цапонлаком, всё собрал воедино и поставил на автомобиль. Но чуда не случилось - стрелка иногда начинает трепыхаться вверх-вниз как вымпел на ветру. Причем периодически стрелка показывает температуру исправно. А периодически непонятно почему начинает скакать вверх-вниз. Скачки появляются начиная с температуры двигателя от 70 градусов и выше. И начинаются, а также прекращаются в любой произвольный момент времени, никаких закономерностей не замечено. Датчик температуры поменян, приборная панель пропаяна, другую приборную панель ставил - проблема осталась. Осталось провода прозвонить от датчика до индикатора на приборной панели. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz_ 1 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2017 Отчет о событиях с момента предыдущего сообщения. Стрелка трепыхаться перестала Самое интересное - с тех пор как пропаял контакты, больше ничего не делал. Стрелка немного поколбасилась, о чём я упоминал в сообщении от 25 апреля. А потом стала вести себя прилично. Что там могло измениться - не понимаю. Так пока и езжу, наблюдаю. Может, пропайка контактов всё-таки помогла? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 47 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2017 Покупал на 606 мотор датчик температуры фирмы феби,поставил и через неделю началось,то вверх,то лежит,иногда нормально целый день.Электриков на работе озадачил,провода посмотрите.Коллектор впускной снял а у датчика голова шевелится,электрик фишку снял тестером проверил,датчик мозги парит.Датчик кстати менял из за подтёка антифриза из под него и чтобы не сливать,решил датчиками махнуться.Опять установил старый оригинал с новой шайбой и всё стало нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
