Пашка69 105 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 Через вентиляцию картера излишнее уйдет в воздухан.если система вентиляции картера не забиту конечно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 спасибо!переезжайте ко мне, сервис откроем! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пашка69 105 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 Москва не для белых в последнее время.зимой в свободное время я бы с удовольствием в сервисе поработал за полставки первое время.корешам вообще бесплатно ремонтирую,и машины,и квартиры.но тока зимой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 Artem said: Ты не спеши снимать. Сначала надо по очереди отключать цилиндры на работающем моторе чтоб понять где искать если это газы. Трубку с форсунки ослабляешь и смотришь есть ли пузыри. Потом эту затягиваешь и ослабляешь следующую. Есть второй вариант. Через дырки от форсунок или свечей (что легче вынуть) дуть в цилиндр сжатым воздухом и смотреть на пузыри в бачке.А лучше двумя сособами сразу. Завел, на холодном проверил-пузыри идут мелкие. По очереди стал ослаб.лять трубки на форсунках и проверять. Пузыри все равно идут!теперь что? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пашка69 105 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 Не спеши,дай время помпе выгнать ВСЕ пузыри!дай хоть 3 мин поработать движку без одного цилиндра.вот уж воистину-"всё дело в волшебных пузырьках!"а вообще смешного мало.млять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 Пашка69 said: Через вентиляцию картера излишнее уйдет в воздухан.если система вентиляции картера не забиту конечно. Там же синим по зеленому написано НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 Серп, ты когда газу даешь хорошенько и держишь его некоторое время пузырей больше? Пусть кто-нибудь газует а ты смотри. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 (изменено) вроде больше Изменено 3 октября 2009 пользователем serp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 тут капать начал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 газоанализатор-это чем СО\СН меряют? палатки на дорогах стоят, там и ремонт карбюраторов еще? 5 сервисов объехал-нет ни у кого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 Газоанализатор специальный, как я понял. И по моему у Димана 350го он был. Была темка подобная около года назад Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 у Димана спросил-это другой. У него в сервисе есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 У тех, кто Рейндж Роверы ремонтирует спроси, у них газоанализатор вещь обязательная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 serp said: вроде больше Если газы идут то фонтан бывает обычно.А в тот момент когда начинает грется мотор тосола нормальный уровень? Когда уже нагрелся понятно что его выбросило и выкипел. А вот именно в момент когда начал только? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 ПУзырьки мелкие там крутятся водоворотом когда газанешь, фонтана нет, в пнд их щелкнуть попробую.щас вода с антифризом залита. На холодную полбачка, на горячую 2\3ти. ничего наружу не выбрасывает. Вчера Т раз к 110 приблизилась когда ехал в Москву и остановился, но не кипела. Газанул-упала. Ехал без нагрузки- макс 100км\ч с горки-Т поднималась до 95. При нагрузке лезла вверх. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 Если пузырьки достаточно мелкие и ничего не выбрасывает то даже если это газы, их пока очень мало, при открытой крышке бачка машина должна ехать нормально. Нету там столько газов чтобы нарушить циркуляцию.Давай тогда сначала, помню давно ты писал про это, искать лень. С чего все изначально началось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 Artem said: Если пузырьки достаточно мелкие и ничего не выбрасывает то даже если это газы, их пока очень мало, при открытой крышке бачка машина должна ехать нормально. Нету там столько газов чтобы нарушить циркуляцию.Давай тогда сначала, помню давно ты писал про это, искать лень. С чего все изначально началось? это самый первый пост, если чего не ясно-спрашивай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 (изменено) Не ясно САМОЕ начало. Была же тема твоя весной. Здесь ты начал с того что весной печка плохо грела... А с чего вдруг она стала плохо греть? Что перед этим делали с машиной? Раньше грела нормально?А вообще Серп, ты не обижайся только, но я тебе тогда еще писал что электропомпами можно симптомы заглушить, но не вылечить. Это всем остальным урок. А то помню писали что если замена моторчика решила вопрос перегрева то и причину искать не надо, типа в моторчике она и была. Изменено 4 октября 2009 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 (изменено) так она всегда плохо грела, просто у меня есть с чем сравнивать и я решил полечить его. Изменено 4 октября 2009 пользователем serp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 Всегда это сколько времени? Всегда одинаково плохо или становилось хуже со временем? Когда она плохо грела температура мотора какая была? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 Т всегда 80 была, а плохо грела с мемента покупки года 4ре, помыл-лучше стала греть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 Значит мотор стал грется после промывки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 после промывки проехал 10 км, там полгода постоял, проехал еще 150 и рванул радиатор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пашка69 105 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 Серп,тока не серчай,надо всё таки газы померять,на крайняк-лакмусовой бумажкой.есть специальные,для двигателей.для определения количества выхлопных газов в тосолах.головку мотору снести всегда успееш.Неужели в Москве не найти? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 в пнд в Москву вернусь буду искать.но пузыри то идут! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
