Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 Да какие нафиг газы. Не спеши голову снимать. Я с машинами ковыряюсь с 10-ти лет и четко для себя знаю что причины таких внезапных поломок в том месте куда вмешивался человек. Если до промывки мотор не грелся а после нее стал значит дело в ней. Ну с печкой все понятно, была забита, промывка немного промыла, стала греть. Вопрос в том что сделала промывка коме того что промыла печку. Могли оторватся куски накипи и забить что-нибудь. Но я так понял что радиатор ты менял. Термостат удалял вообще. Я правильно понимаю? Тогда помпа остается. Ты говоришь что менял на заведомо рабочую, но чудес то не бывает. У тебя явно нет циркуляции. Ее может не быть по трем причинам. Забитая система, газы и помпа. Если фонтана нет из бачка значит не газы. Даже если и они, то их мало для остановки циркуляции, тем более при открытой пробке. Если радиатор менял значит забитая система тоже отпадает. Остается помпа. На ней либо крыльчатка развалилась, либо она на валу проскальзывает, либо помпа не той модели, крыльчатка меньше. Либо вообще крыльчатка на помпе не в ту сторону смотрит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 (изменено) помпа от 603тд-3,5л такая жеа пузырики мелкие откуда? Изменено 4 октября 2009 пользователем serp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 при Т больше 100 пузыри не смотрел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 Тебе что легче снять, помпу или головку? Прокладка под головку тоже не бесплатная. Я бы начал с менее затратного. Крыльчатка может проскальзывать на валу только когда нагреется и при определенном давлении. Бывает так что в руках держишь кажется крепко сидит, а на моторе проскальзывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 пузырьки могут быть от кипения. Видел как в кастрюле вода закипает? Сначала пузыри появляются на дне, там где горячее. В нашем случае при отсутствии циркуляции такие пузырьки могут образовыватся вокруг гильз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 Artem said: пузырьки могут быть от кипения. Видел как в кастрюле вода закипает? Сначала пузыри появляются на дне, там где горячее. В нашем случае при отсутствии циркуляции такие пузырьки могут образовыватся вокруг гильз. так они на холодном моторе появляются!помпа менялась после того как радиатор рванул. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 Я бы еще раз поменял помпу для начала. На новую. А дальше смотреть по ходу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2009 serp said: помпа от 603тд-3,5л такая жеа пузырики мелкие откуда? От ФАНТЫ! Хорош писанину разводить-снимай ГБЦ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2009 (изменено) ROMAN said: serp said: помпа от 603тд-3,5л такая жеа пузырики мелкие откуда? От ФАНТЫ! Хорош писанину разводить-снимай ГБЦ. А почему тогда пузыри мелкие, с увеличением оборотов их заметно не прибавляется а с отключением цилиндров они не пропадают?Я бы головку снимал в последнюю очередь, писал много раз как человеку в сервисе сняли зря.Если такая фигня однозначно надо сжатым воздухом дуть. На неработающем моторе если пузыри пойдут то тогда головку снимать. Изменено 4 октября 2009 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2009 Artem said: ROMAN said: serp said: помпа от 603тд-3,5л такая жеа пузырики мелкие откуда?От ФАНТЫ! А почему тогда пузыри мелкие а ты видел крупные пузыри фанты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2009 Я б тоже помпу махнул сначала, на новую тока. И от своего мотора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2009 Если б можно было взять помпу заведомо рабочую и поставить-попробовать. Сколько помпа стоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2009 Я бы подьехал в сервис, к мотористам с газоанализатором, зонд анализатора засандалил-бы в расширительный бачек и погонял-бы мотор 50 минут. Все. Вопрос бы отпал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 serp said: так они на холодном ...помпа менялась ... радиатор рванул. Ап!Ну и как прогресс? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 пока никак, времени нет, постараюсь завтра заняться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2009 Ну чего, есть новости? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2009 скоро будут, очень скоро... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2009 так чего, решил головку снимать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2009 пока нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
