Faher 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2016 Доброго времени суток!После мойки капает ржавая вода из под бардачка торпеды.Думаю надо прочистить каналы стоки а как до них? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2016 Дворники смотри. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2016 Вытащить бардачек и смотреть разводы от беси, несколько мест от куда может. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2016 Петли капота посмотри, вернее место крепления к кузову, часто бывает трещина. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2016 В 21.09.2016 в 19:32, Леха сказал: Вытащить бардачек и смотреть разводы от беси, несколько мест от куда может. Думаю вытащив бардачек наврядли в рестайле что увидишь. Там же воздуховоды.Можно снять с торца треугольник и через него посмотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2016 (изменено) с торцов ничего не увидишь. снимается бардачек ,если петля капота ,то капает прямо на заслонку рециркуляции воздуха салона и по ней вниз на блоки , под коврик и нишу где проходит обдув задних мест. заодно и усиление петли чувствуется, как оно лопнуло. Изменено 11 октября 2016 пользователем grom. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2016 18 часов назад, grom. сказал: с торцов ничего не увидишь. снимается бардачек ,если петля капота ,то капает прямо на заслонку рециркуляции воздуха салона и по ней вниз на блоки , под коврик и нишу где проходит обдув задних мест. заодно и усиление петли чувствуется, как оно лопнуло. С правой стороны хороший обзо при снятии треугольника и хорошо видно заслонку рециркуляции Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячек 2 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2017 Приветствую! По поводу течи. У меня при покупке в 2014 году 460 коротыша была течь в тех же местах. Что я делал. Сначала промазали шов под рамкой окна. Все равно текло. Потом думал что в салоне течь, т.к. если машина стояла под дождем не было ничего, поехал далеко в дождь полный салон воды. Заделали, замазали, опять течет. (В предыдущий раз видимо угол дождя сыграл роль). И вот недавно сломаным сучком раздавил лобовуху сверху. Поехал менять, а там рамка снизу вся прогнила. Пришлось ехать без лобовухи в дождь, варить красить и обратно ехать. (Хотя друзья, что все мне исправили, сокрушались, что сразу не взял стекло, они бы и вставили). Краска Раптор, поэтому все обошлось без особых проблем.. Пока нет воды в салоне, жду сильных дождей проверить.. На мойке кстати в салон раньше текло, сейчас редко мою поставил расширители, грязи мало летит, без них вся машина обляпывалась от маленькой лужи.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячек 2 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2017 На фары не обращайте внимания, руки не дожодят новые поставить. Лежат пылятся.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячек 2 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2017 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2017 В 28 октября 2017 г. в 09:54, Вячек сказал: На фары не обращайте внимания, руки не дожодят новые поставить. Лежат пылятся.. Или мне кажется , или не я один такой - бампер Газон Некст ? Когда уделаю свой окончательно - думаю себе такую железяку пристроить . Типа силовой бампер - без регистрации - дешево и железо толстое . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячек 2 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2017 (изменено) Да ГАЗон Некст, переварен, укорочен. Раньше висел пластиковый (самодел) из стеклопластика. Разбил, снял все а там родной обрезен типа балки для крепления самодельного. Решил сделать такой. Задумка задний из балки Валдая развернуть наборот и установить. Останавливает только то, что клыки пока не придумал из чего сделать. Кстати когда редко останавливают вопросов вообще не возникало. Тем более в оригинале идет стальной.. Изменено 19 ноября 2017 пользователем Вячек Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячек 2 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2017 Поставил клыки, пришлось немного поменять угол той части, что со стороны колеса, что бы была одинаковая плоскость с расширителем. На ГАЗоне та плоскость наружу, сделал внутрь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2017 Шикарно ! И железяка на пару мм потолще родного ! Только я думаю вырезать куски с круглой дыркой , а в квадратпых у меня доп фары стоят Вессем с галогенками 70 Вт.. С задним пока не придумал чего сколхозить , кошусь на задние от Паджериков , Галоперов . Только надо сразу два , чтоб из второго клыки приварить . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
