st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2013 Леш, тут логика такая - если вебаста более мощная, ей нужно будет меньше времени для разогрева авто, значит меньше времени работают электромоторы печки и циркуляции, значит меньше аккумулятор разрядится.А вообще заказал DBW46, так что уже поздняк размышлять - буду исходить из возможностей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2013 st_simp said: Вопрос. Есть ли отличия в блоках управления бензинового BBW46 и дизельного DBW 46? Нет. Только трубка подачи топлива другая по номеру. У бензинки в ней проволочка - для уменьшения сечения. Дома вся инфа есть. Завтра набери - посмотрю и расскажу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2013 Во, спасибо! Да мне собственно больше пока ничего и не нужно. Хотя нет. Еще правда задача - стОит ли саязываться с телестартом или проще купить GSM модуль. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2013 А вот это твой выбор. Телестарт до 1 км, а телефон везде, но цена разная и надо понять - надо ли оно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2013 Дистанционный запуск нужен, т.к. без него вебаста мне нафиг не нужна. Вопрос такой - у телестарта T60 где штатно антеннка ставится? И можно ли вместо штатной использовать любую подходящую по характеристикам? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2013 Антенки вроде как под щитком приборов сверху клеятся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2013 Телестарт на еБее можно за 30-70Е купить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2013 Серег, да я уже присмотрел, есть вариант Т60 без антеннки и Т70 с антенкой. Т60 древний как дерьмо мамонта, дешевле, более аутентичен для DBW46, но тогда остается открытым вопрос с антенной - какую и куда ставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2013 st_simp said: Дистанционный запуск нужен, т.к. без него вебаста мне нафиг не нужна. Вопрос такой - у телестарта T60 где штатно антеннка ставится? И можно ли вместо штатной использовать любую подходящую по характеристикам? Где то валяется такая антенна, вот только где не помню, но точно не выбрасывал, а так ставь сигналку с gsm и не парься и удобней, где то здесь выкладывал и схему подключения к собру, именно для басты запуск. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2013 Было, выкладывал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2013 Приобрел вебасту DBW46, она новая но довольно долго хранилась. Подскажите, какие моменты посмотреть чтобы не лезть повторно?Резина вся кстати очень эластичная, на удивление. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2013 Просто ставь ее и все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2013 Подключил моторчики - жужжат. Топливный насос щелкает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2013 Не дает покоя вопрос, зачем тянуть отдельную линию из бака, если можно врезать тройник в основную. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2013 st_simp said:Не дает покоя вопрос, зачем тянуть отдельную линию из бака, если можно врезать тройник в основную.Чтоб воздух не начало подсасывать через эту линию. Думаю так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2013 Врезаться надо ДО насоса. На Гелике это малореально. Хотя я видел хитрый патрубок с отводом для Басты. На своём не помню как делал, но точно НЕ из бака. всё нормально было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2013 этот патрубок Серега заводской, покупается. еще есть датчики уровня для дизеля с отводом на вебасту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2013 HUNTER78ALEX said:Врезаться надо ДО насоса. На Гелике это малореально. Хотя я видел хитрый патрубок с отводом для Басты. На своём не помню как делал, но точно НЕ из бака. всё нормально было.Так у меня в 603 насос в ТНВД Значит смысл отдельной топливной линии в том, чтобы не получить избыточное давление в топливопроводе вебасты? Я то предполагал, как iveco, что начнет воздух подсасывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2013 В инструкции по установке написано максимальное давление на входе трубопровода. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2013 st_simp said: HUNTER78ALEX said:Врезаться надо ДО насоса. На Гелике это малореально. Хотя я видел хитрый патрубок с отводом для Басты. На своём не помню как делал, но точно НЕ из бака. всё нормально было.Так у меня в 603 насос в ТНВД Значит смысл отдельной топливной линии в том, чтобы не получить избыточное давление в топливопроводе вебасты? Я то предполагал, как iveco, что начнет воздух подсасывать. до, а линия нужна отдельная чтобы насосную не завоздушить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2013 Теска, объясни пожалуйста на пальцах, за счет чего ее будет воздушнить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2013 с топливного фильтра может тянут . было такое пришлость отдельно ставить емкость . для соляры Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2013 st_simp said:Теска, объясни пожалуйста на пальцах, за счет чего ее будет воздушнить? За счёт негерметичности топливного насоса автономки.Ему никто не запрещал воздух пропускать. При запуске печки,линия будет пуста всегда.Это как минимум. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 Братцы, привезли мне таймер. Внешне похож на правильный, но 4-х кнопочный. Что скажете? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 Таймер как таймер. Старый суточный, а не недельный как современные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
