Леха 203 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 ПОПИЗ said: А где находится антенна штатной Вебасты? На лобовом ничего нет. И какова дальность пульта (с антеннкой выдвижной)? Смотря какой год, на до рестайле около щетка приборов в панели. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 BETEP777 said: вот чего еще нашел Запускаться будет, будет работать какое-то время и только потом отключится. Шланг от вебасты будет очень горячим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 ян_ said: Макс - давай фото самой басты. TOP SНе вижу я под ней все таки насоса ОЖ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Зачем тебе насос, сними вот среднию крышку на двух саморезах, под проводкой прям, там штекер на насос, там же и запитывались скорей, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Леха said: ПОПИЗ said: А где находится антенна штатной Вебасты? На лобовом ничего нет. И какова дальность пульта (с антеннкой выдвижной)? Смотря какой год, на до рестайле около щетка приборов в панели.Да, 97-й год. Заметил, что срабатывает только в случае прямой видимости машины (из окна квартиры, например). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Леха said: Зачем тебе насос, сними вот среднию крышку на двух саморезах, под проводкой прям, там штекер на насос, там же и запитывались скорей, ну так в машине холодно. Насос ОЖ не работает. Вернее так, мне кидали куда то + было тепло, сказали у меня нет насоса ОЖ он в вебасте встроен. А вот тут написано, что он есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Форум G-class - почему утрачено изображение? Циферь три - насос ОЖ в ТТ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Альберт 777 said: Мастер в Капотне нелегал?Дайте пароль Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Альберт 777 said: Альберт 777 said: Мастер в Капотне нелегал?Дайте пароль автор темы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 ян_ said: Форум G-class - почему утрачено изображение? Циферь три - насос ОЖ в ТТ. он там значит не такой как все... И значит он работает при кинутом напрямую плюсом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2012 Что делать то я не понял? Выяснили одно, что насос ОЖ находится в самой вебасте и работает если напряму дать + Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2012 Купил АКБ 100, не лезет магазин закрылся, завтра поеду поменяю Снял вот эту штуку, что ее пропаять надо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2012 Переверни плату, со стороны штекеров те что толстые ножки посмотри внимательно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2012 Тут что то должно быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2012 Вот эта штука без обозначений была там припаяна, отломилось под корень. Что это и где такую достать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2012 Зато пропаял пульт, полностью промыл спиртом. Все кнопочки горят, теперь реагирует на пламя, пиксели стали все показывать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 2 января 2013 Что это за радиодеталь, которая отломилась? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 BETEP777 said: Что это за радиодеталь, которая отломилась? это терморезистор Вопрос в следующем, доп насос ОЖ в вебасте должен постоянно работать? Как внешний? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 BETEP777 said: BETEP777 said: Что это за радиодеталь, которая отломилась? это терморезистор Вопрос в следующем, доп насос ОЖ в вебасте должен постоянно работать? Как внешний?Макс к вебастерам зимой обращались, сказали что насос только на заглушенном должен работать... насколько мне память не изменяет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 Смутно верится. У тебя тоже в вебасте стоит, отдельно стоящего нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 Не у менят нет басты, у Сашки, которому ты мотор отсылал у него есть вебаста и доп насос есть, а на вебасте насос включаеться только когда включенна вебаста, это точно, заведи машину, послушай басту, тишина будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 Может конечно насос на вебасте будет работать на заведеном, но только при ее включении что бы перегрева котла небыло Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 А у меня нет внешнего насоса, он в вебасте Обточил этот терморезистор , припаял вместо него три пальца... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 BETEP777 said:А у меня нет внешнего насоса, он в вебасте Обточил этот терморезистор , припаял вместо него три пальца...Он у тебя постоянно жужжит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Explorer 1 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 BETEP777 said:А у меня нет внешнего насоса, он в вебасте Обточил этот терморезистор , припаял вместо него три пальца...Максим, привет. В любой вебасте есть насос, это неотъемлимая часть агрегата - работает при включенной вебасте вне зависимости от работы мотора. А у меня есть еще доп. насос в системе охлаждения - небольшой по размерам, в данный момент вообще отключен от питания, руки не доходят сделать - никакого отношения вебасте, как я понимаю, он не имеет. А с вебастой у меня проблема с перепускным клапаном, который направляет потоки по малому либо большому кругу охлаждения - вот он у меня неисправен, от чего вебаста нормально работает только при заведенном моторе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
