lc-lion 0 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2009 Други, помогите, может я что-то не догоняю...Суть в том, что в связи с недавними изменениями погоды заметил одну особенность в своей машинке. Скорость обдува была всегда выставлена на двойку. Стали запотевать стёкла - переключился на тройку. Согнало всё со стекла - переключился снова на двойку, а вентилятор вместо этого просто выключился. Спустя какое-то время заработал как надо, причём я связал это с тем, что в какой-то момент дал газу хорошенько. Аналогично с переключением на первую скорость вентилятора.Вопрос - это я себе придумываю и так и должно быть или разбираться с переключателем скорости вентилятора? И во-вторых, связаны ли включение вентилятора с оборотами двигателя (если спросил глупость - сильно не пинать - владею недавно и в Gелике не разбираюсь пока). Машинка G500, 1998 года. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tamerlan 0 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2009 Обычно стекла запотевают когда кто то из пассажиров много "бухает" может в этом проблемма? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2009 Бухать не надо,стекла запотевают от влажности вообще-то.Переключение скорости вентилятора не должно быть связано с "оборотами". Просто так работает климат -контроль. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2009 tamerlan said: Обычно стекла запотевают когда кто то из пассажиров много "бухает" может в этом проблемма? Ага, крЫзис сабака Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2009 переключатель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2009 У меня на прежней машине так было с первой скоростью. Я немного крутил рукоятку переключателя в сторону от фиксированного положения и вентилятор начинал работать. Ну а если уже не помогает, скорее всего переключатель.Кстати, никакого климат-контроля в 98 году нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lc-lion 0 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2009 tamerlan said: Обычно стекла запотевают когда кто то из пассажиров много "бухает" может в этом проблемма?Может, но это ж сколько надо "бухать", что бы лобовое запотевало? А? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lc-lion 0 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2009 Glinolub said: У меня на прежней машине так было с первой скоростью. Я немного крутил рукоятку переключателя в сторону от фиксированного положения и вентилятор начинал работать. Ну а если уже не помогает, скорее всего переключательКрутил. Не помогает.Glinolub said: Кстати, никакого климат-контроля в 98 году нетА у меня и нету климата. У меня кондей...вроде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lc-lion 0 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2009 Попробовал ещё раз, но таже фигня. Значит точно переключатель.Спасибо за помощь. И ещё, у кого в Спб можно отремонтировать его, и вебасту заодно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2009 его 99 что менять - нечего там ремонтироватьа с вебастой то чего? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lc-lion 0 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2009 Serg124 said: его 99 что менять - нечего там ремонтироватьа с вебастой то чего?Ну ремонт может заключаться и в замене. Поэтому если нужно менять - значит менять. А что с вебастой не знаю, пульт (в салоне) не реагирует на нажатие любых кнопок. Мигает 88:88 и всё. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2009 Нужно нажать и подержать одну из кнопок со стрелками. Если не поможет, то можно пульт вынуть, разобрать и протереть с ВДхой (например) контакты. Дел на 15 мин. Пульт переходит в такой режим после отключения питания. Но если не поможет, тогда да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lc-lion 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2009 золтан said: Нужно нажать и подержать одну из кнопок со стрелками. Если не поможет, то можно пульт вынуть, разобрать и протереть с ВДхой (например) контакты. Дел на 15 мин. Пульт переходит в такой режим после отключения питания. Но если не поможет, тогда да. Не помогло. Пульт умер окончательно и бесповоротно По предположению serg124 после замены пульта возможно выяснится, что и само вебасто тоже будет требовать ремонта, в связи с очень длительным непользованием... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2009 ну да пульт сгнил...светлозеленое это ПЛЕСЕНЬ золотистые галочки с точками внутри (должны быть)- это контактные группы - справа 2 нормальные, 3 РЖАВЫЕ часть тонких дорожек сгнило... пропайка-чистка толком НИЧЕГО не дала... за фото сорри - с телефона... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
