BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2010 Отключается кондиционер, если покрутить эту ручку - опять включается, может 20 мин работать, может 20 секунд, потом опять туда - сюда, предполагаю, что это сама "крутилка" сломана, но есть сомнения, может у кого было подобное? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2010 Так он и должен отключаться, а потом опять включаться - он работает так Или он у тебя потом обратно не включается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2010 MaXX 190E2.6 said: Так он и должен отключаться, а потом опять включаться - он работает так Или он у тебя потом обратно не включается? Он сам отключается, тыркаешь туда-сюда сюда эту ручку, хоп опять холодненьким подул Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2010 там на этом переключателе есть еще пара контактов - они работают просто как включено/выключено - попробуй через них, тогда должно работать всегда на максимумесли работать не будет - знач косяк не в выключателе, ну или не только в нем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2010 Выключатель-ли там, вот вопрос... Похоже "крутилка как в холодильнике" и по номеру этой крутилки можно подобрать ее в "ремонте холодильников", а оригинал стоит просто мрак... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2010 (изменено) Выключатель ли на незадествованных ногах - вешаем на незадействованные ноги тестер и крутим крутилкуА вот на тех ногах на которых по дефолту все висит - в конечном итоге все равно выключатель, просто включается и выключается более хитро (т.е. оптимально наверно ) А стоит стописят, с одной стороны не приятно, но и не смертельно... Изменено 17 августа 2010 пользователем MaXX 190E2.6 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2010 ян_ said: Выключатель-ли там, вот вопрос... Похоже "крутилка как в холодильнике" и по номеру этой крутилки можно подобрать ее в "ремонте холодильников", а оригинал стоит просто мрак... Там еще разбирать до хобота Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2010 MaXX 190E2.6 said: Выключатель ли на незадествованных ногах - вешаем на незадействованные ноги тестер и крутим крутилкуА вот на тех ногах на которых по дефолту все висит - в конечном итоге все равно выключатель, просто включается и выключается более хитро (т.е. оптимально наверно ) А стоит стописят, с одной стороны не приятно, но и не смертельно... вообще ни чего не понял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2010 MaXX 190E2.6, что произошло между 17:15 и 19:18? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2010 Да все нормально там написано, мож немного сумбурно Но смысл в том, что на этом переключателе 4 контакта.2 из них незадействовано. Они работают как простой выключатель (точно не уверен - надо проверить). Так вот для проверки работоспособности всех остальных частей кондея можно провода, идущие к этому переключателю, перевесить на эти 2 контакта.Если все нормально заработает, то менять переключатель. Стоит 150$.Если не заработает, то дальше искать в чем косяк. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2010 От холодильников БОШ или СИМЕНС 1.5-2 т.р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2010 ян_ said: От холодильников БОШ или СИМЕНС 1.5-2 т.р. Серег, что он холодильника ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2010 BETEP777 said: ян_ said: От холодильников БОШ или СИМЕНС 1.5-2 т.р. Серег, внутренность переключателя от холодильника ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2010 Ага, только в сервисе не говори для чего крутилка, просто номе скажи или покажи ее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2010 ян_ said: Ага, только в сервисе не говори для чего крутилка, просто номе скажи или покажи ее. Пипец!!! Ну или напрямую скажи что для холодильника, в конце концов, есть же у гелика прицеп, холодильник Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2010 Denis said: Пипец!!! Ну или напрямую скажи что для холодильника, в конце концов, есть же у гелика прицеп, холодильник Да гелик и сам большой холодильник Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex119 30 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2017 В 17.08.2010 в 16:22, BETEP777 сказал: Отключается кондиционер, если покрутить эту ручку - опять включается, может 20 мин работать, может 20 секунд, потом опять туда - сюда, предполагаю, что это сама "крутилка" сломана, но есть сомнения, может у кого было подобное? ищу номер этой "крутилки" . подскажите , кто знает. сам по каталогу не смог найти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2017 7 часов назад, Alex119 сказал: ищу номер этой "крутилки" . подскажите , кто знает. сам по каталогу не смог найти. А0038209610. Или К57 от холодильника Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex119 30 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2017 15 часов назад, Oleg999 сказал: А0038209610. Или К57 от холодильника премного благодарен! только по номеру полтергейст какой-то , нигде нет в заказах. прийдется к57 искать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2017 С тыльной стороны этой крутилки есть маленький винтик. Его нужно туда-сюда покрутить и всё заработает. Просто расшевелить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex119 30 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2017 (изменено) 1 час назад, iveco77 сказал: С тыльной стороны этой крутилки есть маленький винтик. Его нужно туда-сюда покрутить и всё заработает. Просто расшевелить. С этих манипуляций и начали . Непомогло . А система если включается то пашет нормально. Изменено 16 июня 2017 пользователем Alex119 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2017 Винтик надо чуть выкрутить. Если в капиллярной трубочке сохранился вакуум, термореле снова заработает. Если же нет - менять его. По номеру на реле ориентироваться не стоит - такое же хрен отыщешь, потому и стоит оно денег немеряных. Надо брать аналог и смотреть на длину трубочки - там нужно всего сантиметров восемьдесят. И спрашивать для обычных холодильников, а не для морозильных камер. Всё будет работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2017 Я ставил К57 от бытового холодильника, излишги длинны трубки смотал колечком. Третье лето уже работает. Цена вопроса 400р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex119 30 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2017 А0038209610 нашел 112.88 евро. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2017 Если не жалко, то нормальная цена. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
