Bereg 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2009 Два дня назад заехал к специализированным кондиционерщикам, была проблема с электрикой кондея - не включалась муфта. Путем тестирования приговрили муфту, начали снимать компрессор, обнаружили, что отвалилась питающая фишка. Приделали,все заработало. На след. день обнаружилась течь фреона откуда-то из района компрессора (там хрен разберешь, закрыто все). Сегодня час лазили под машиной, светили ультрафиолетом, смотрели в желтые очечки, вердикт - капало с защиты двигателя, на которую попало дохрена фреона при снятии компрессора Но при этом я сам обнаружил, что муфта кондея самопроизвольно включатеся и выключатеся с частотой 7 секунд, т.е. 7 секунд компрессор крутится, затем отключатеся, через 7 сек включается. Кондиционерщики сказали "муфту отключает датчик давления, радиаторы забыты". Оставил машину на промывку радиаторов со снятием, но почему-то терзают меня смутные сомнения, чито в этом причина. Кто сталкивался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2009 скорее всего не радиаторы, а такая хрень со стеклышком сверху. Она типа фильтра. Смотри сам лично чтобы масло залили. Я вот отвлекся один раз, потом менял компрессор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2009 Artem said: а такая хрень со стеклышком сверху. Она типа фильтра. Хрень называется фильтр осушитель. Настоятельно рекомендуют менять каждые 2 года. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2009 Это у фашистов она фильтр-осушитель, а у нас хрень со стеклышком. Трудности перевода. Зато так все понимают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2009 Через стеклышко контролируют чистоту масла, добавленного к фреону. Представляю, что сказал бы Артем, если бы в Гелендвагенах наряду с нешприцуемыми карданами, стали бы устанавливать фильтры осушители нового образца - без смотровых стеклышек Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2009 А в них давным давно такие и устанавливают. Стеклышки трескаются, фреон тю-тю. Кондейщики туда подкладывают монету и заправляют заново. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2009 Bereg said: Два дня назад заехал к специализированным кондиционерщикам, была проблема с электрикой кондея - не включалась муфта. Путем тестирования приговрили муфту, начали снимать компрессор, обнаружили, что отвалилась питающая фишка. Приделали,все заработало. На след. день обнаружилась течь фреона откуда-то из района компрессора (там хрен разберешь, закрыто все). Сегодня час лазили под машиной, светили ультрафиолетом, смотрели в желтые очечки, вердикт - капало с защиты двигателя, на которую попало дохрена фреона при снятии компрессора Но при этом я сам обнаружил, что муфта кондея самопроизвольно включатеся и выключатеся с частотой 7 секунд, т.е. 7 секунд компрессор крутится, затем отключатеся, через 7 сек включается. Кондиционерщики сказали "муфту отключает датчик давления, радиаторы забыты". Оставил машину на промывку радиаторов со снятием, но почему-то терзают меня смутные сомнения, чито в этом причина. Кто сталкивался? Ну чего. нашли причину?Блин, а у меня похожая беда приключилась, кондей дует нормально, но муфта так же отключается иногда. Но не включаются ветиляторы. Я так мыслю датчик накрылся который их включает. Вопрос, на кондишн я так понимаю свой датчик? Если перемкнуть тот что на патрубке тосольном стоит, вентиляторы работают. где датчик на кондиншне который включает вентиляторы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2009 А у меня заправки на неделю хватает и утечки не могут найти Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2009 На "фигне" со стёклышком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2009 Ну это очевидно, какой из них. Их там 3 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2009 + Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
