Artem 354 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 Слышал я тут идею периодически запускать басту на керосине, якобы выгорает при этом всякая срань.То что постоянно срань копится в горелке это факт. От поганой солярки грязи много остается, от несте и шела тоже грязи много в горелке т.к. их присадки может и хороши для двигателя но в басте не сгорают. как и антигели всякие.Кто что думает про керосин? не угробит горелку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serbo05 4 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 я на керосине пользую 46 вебасту нет ни каких проблем там по инструкции можно его лить,керосин гораздо чише солярки. недавно котел разбирал для чистки, сажи почти нет небольшой налет копати совсем немного. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 я переживаю не слишком ли большая температура горения и не помрет ли насос, т.к. керосином он не смазывается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serbo05 4 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 с чего он помрет? у керосина не больше температура чем у соляры, найдите инструкцию в инете их много там есть про керосин как вид топливо для вебасты.вот тут посмотрите некоторые льют ьензин в дизельную Вебасту и нет проблем я по 46 новые хз с бензином не эксперементируйте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 помрет он с того что керосин в отличии от солярки не обладант сиазывающими свойствами а в насосе есть трущиеся детали, небольшой износ которых ведет к смерти насоса.Откуда информация что температура горения керосина и солярки одинакова? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 Т горения керосина на воздухе 900-1000 (с форума химиков)Т горения солярки на воздухе 1100 (с сайта фирмы торгующей разными видами солярки.По поводу не смазывает - керосин на ощупь чуть менее жирный чем солярка.Не говоря уже про авиационный который как раз и смазывает и охлаждает детали двигателя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 Artem said: помрет он с того что керосин в отличии от солярки не обладант сиазывающими свойствами а в насосе есть трущиеся детали, небольшой износ которых ведет к смерти насоса. А тебе известно, что насос для печки на ДТ и на бензин одинаковые? Не путай ТНВД и простейший мембранный насос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 983 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 Диман G350 said: Artem said: помрет он с того что керосин в отличии от солярки не обладант сиазывающими свойствами а в насосе есть трущиеся детали, небольшой износ которых ведет к смерти насоса. А тебе известно, что насос для печки на ДТ и на бензин одинаковые? Не путай ТНВД и простейший мембранный насос.Он там плунжерный.Но в остальном ты прав. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 вот я тоже думаю что насос плунжерный. Точно не помрет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 Ради чего весь геморой со вторым бакои для керосина, с покупкой отдельно этого керосина, с переделками?Ты на этой горелке хочешь до старости проездить и еще чтобы правнукам осталась? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2012 Anturage said: Ради чего весь геморой со вторым бакои для керосина, с покупкой отдельно этого керосина, с переделками?Ты на этой горелке хочешь до старости проездить и еще чтобы правнукам осталась? да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
