Fader 343 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2012 Кондей не работает. Вернее, если принудительно замкнуть катушку в реле - он включается и морозит.Плюс по синему проводу на вертелку-включатель приходит. Почему не включается компрессор?Второй вопрос по крану печки. Там микрик включения доп насоса. Там нет напряжения. Предохранитель нормальный. Где засада? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
colonel 103 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2012 по микрику не подскажу, а по кондею - такая же ситуация. сегодня полезу разбираться, если получится, то отпишусь. Форумчане склоняются к тому, что вероятнее всего проблема в вертелке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
colonel 103 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2012 Скорее всего проблема в вертелке. переключаешь плюс на среднюю клемму и кондей должен начать работать. один минус - он работает всегда на полную Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2012 colonel said: Скорее всего проблема в вертелке. переключаешь плюс на среднюю клемму и кондей должен начать работать. один минус - он работает всегда на полную Нифига. Я замкнул контакты, приходящие на крутилку. Ничего не заработало. Надо ехать к кондейщикам или электрикам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2012 Не знаю по микрику,у меня засада была на разьёме который одевается на компрессорWDшкой промыли поставили досих пор ОК Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2012 у меня такае же проблема. как решили вопрос отпишитесь плиз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
