николай 0 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2008 Переключатель отопителя( кузов 463 ) не работает на1 и 2 положениях, прошлой зимой 1 положение еще включалось а сейчас, увы ,тоже не работает ,на ощупь очень теплое. Порекомендуйте что с ним делать-менять или можно как то реанимировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2008 А что там за переключатель? У меня ползунок, может переключатель скорости вращения вентилятора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
николай 0 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2008 Да, верно, переключатель скорости Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кубик 0 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2008 у меня тоже ..только на 4ой скорости!!!и перекючатель горячий ...надо разбирать смотреть ,но наверное замена Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis_Perm1 1 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2008 Хм. Если только на 4-й, то это может быть и балластное сопротивление. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2008 николай said: Переключатель отопителя( кузов 463 ) не работает на1 и 2 положениях, прошлой зимой 1 положение еще включалось а сейчас, увы ,тоже не работает ,на ощупь очень теплое. Порекомендуйте что с ним делать-менять или можно как то реанимировать? Меняй переключатель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
msm.silich 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2011 (изменено) николай said:Переключатель отопителя ...на ощупь очень теплое. Порекомендуйте что с ним делать-менять или можно как то реанимировать?Если традиционно горят дополнительные резисторы или переключатель скоростей печки, то, скорее, превышены токи через его контакты. Эту беду можно вылечить заменой подцепленных к нему дополнительных резисторов на модуль плавного регулирования (ШИМ). Его преимущество в том, что он не греется, как нагрузочные резисторы, и потребляет меньше энергии именно на ту величину, что шла на нагрев резисторов. Соответственно и нагрузка на переключатель уменьшается.Форум G-class - почему утрачено изображение?Документацию для самостоятельного бесплатного изготовления можно скачать Форум G-class - почему утрачена ссылка? Изменено 5 июля 2011 пользователем msm.silich Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2011 Купил я одно из изделий Силича. Хорошие, умные люди...Но....На уровне ТАЗов....В Гелик я их регулятор карлсонов так и не внедрил....Тупо некуда(если следовать их рекомендациям по охлаждению), и токов не хватает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2011 николай said:Переключатель отопителя( кузов 463 ) не работает на1 и 2 положениях, прошлой зимой 1 положение еще включалось а сейчас, увы ,тоже не работает ,на ощупь очень теплое. Порекомендуйте что с ним делать-менять или можно как то реанимировать?Точно такая же беда. Не работают 1 и 2 положения. На 3-м не комфортно, очень громко гудит. Греется. Снял ручку, вытащил лампочку подсветки, переключатель греться перестал. Зрею не замену. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2011 Так не переключатель грелся наверное, а его ручка. А происходит это как правило из-за неправильной лампочки в нем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2011 Veter said:Так не переключатель грелся наверное, а его ручка. А происходит это как правило из-за неправильной лампочки в нем. Правильно, греется именно ручка. А какая правильная лампочка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2011 VNagaev said: Veter said:Так не переключатель грелся наверное, а его ручка. А происходит это как правило из-за неправильной лампочки в нем. Правильно, греется именно ручка. А какая правильная лампочка? Лампочка подсветки, та что в переключатели. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2011 msm.silich said: николай said:Переключатель отопителя ...на ощупь очень теплое. Порекомендуйте что с ним делать-менять или можно как то реанимировать?Если традиционно горят дополнительные резисторы или переключатель скоростей печки, то, скорее, превышены токи через его контакты. Эту беду можно вылечить заменой подцепленных к нему дополнительных резисторов на модуль плавного регулирования (ШИМ). Его преимущество в том, что он не греется, как нагрузочные резисторы, и потребляет меньше энергии именно на ту величину, что шла на нагрев резисторов. Соответственно и нагрузка на переключатель уменьшается.Форум G-class - почему утрачено изображение?Документацию для самостоятельного бесплатного изготовления можно скачать Форум G-class - почему утрачена ссылка? Так понимаю кто то из производителей силич или того подобного, интересует вот что, есть у Вас датчик к авто корректору фар, сделан для тазов соот-но, вот тазовские авто коректоры(моторчики) встают к нам на авто, вот как бы подробнее о датчике положении кузова, заведи отдельную тему, могу сказать тема интересна и клиенты вам здесь есть.Прошу прощение за флуд.ЗЫ если можно в личку ссылку на тему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2011 VNagaev said: Veter said:Так не переключатель грелся наверное, а его ручка. А происходит это как правило из-за неправильной лампочки в нем. Правильно, греется именно ручка. А какая правильная лампочка? Толи 0,4 толи 0,6 Вт. Но часто их не бывает и ставят 1,2 Вт. А они прилично греют ручку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2011 Заказал сегодня переключатель. В Экзисте цена 2 374 руб. Есть он только в Эмиратах, везти будут месяц!!!Придет поставлю, надеюсь появятся 1 и 2-я скорости на печке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.Evgen 6 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2011 мож не в тему, не горит подсветка на клавишах передней консоли, где блокировки, кроме клавиши омывателя фар, лампы живые, предохранители тоже, может там какой отдельно предохранитель или другие подводные камни, подскажите Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2011 Да, кстати, у меня то же не все горят. Но туда ещё не залез. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2011 Veter said: VNagaev said: Veter said:Так не переключатель грелся наверное, а его ручка. А происходит это как правило из-за неправильной лампочки в нем. Правильно, греется именно ручка. А какая правильная лампочка? Толи 0,4 толи 0,6 Вт. Но часто их не бывает и ставят 1,2 Вт. А они прилично греют ручку. То VNagaev. Лампочки, себе покупал, рядом с таксопарком на ул. грабцевском ш, рядом с заправкой тнк, в магазине Виктория. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2011 VNagaev said: Заказал сегодня переключатель. В Экзисте цена 2 374 руб. Есть он только в Эмиратах, везти будут месяц!!!Придет поставлю, надеюсь появятся 1 и 2-я скорости на печке. По результату отпишитесь пожалуйста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2011 Veter said: VNagaev said: Заказал сегодня переключатель. В Экзисте цена 2 374 руб. Есть он только в Эмиратах, везти будут месяц!!!Придет поставлю, надеюсь появятся 1 и 2-я скорости на печке. По результату отпишитесь пожалуйста.Заезжал в Экзист, сказали, что ещё 19 дней будет ехать. Обещали СМС прислать, когда придет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2011 Kofein said: Veter said: VNagaev said: Veter said:Так не переключатель грелся наверное, а его ручка. А происходит это как правило из-за неправильной лампочки в нем. Правильно, греется именно ручка. А какая правильная лампочка? Толи 0,4 толи 0,6 Вт. Но часто их не бывает и ставят 1,2 Вт. А они прилично греют ручку. То VNagaev. Лампочки, себе покупал, рядом с таксопарком на ул. грабцевском ш, рядом с заправкой тнк, в магазине Виктория.Я почти все там беру. Симпатичный магазин и как раз мне по пути в гараж. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2011 Сегодня заменил переключатель отопителя. О чудо!!!!! Печка заработала во всех режимах. Как же приятно, когда печка не рычит, что мотора не слышно, а ненавязчиво дует.А ещё там разъем хитрый. Сначала разглядел, что он из двух частей состоит, потом смог отсоединить.Ещё нашел вывалившийся "патрон" лампочки освещения печки. Стоит рядом с переключателем. Заменил лампочку, печка светится теперь очень симпатично.С уважением, Владислав. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
