alexv8 2 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 столкнулся с проблемой съёма тонеля около КПП (463 дорейстайл), деревяшка снята, остался тонель ( я это всё разбирал 1,5 года назад, но забыл как её снимала особо искать и думать времени нет, мастера на сервисе как голодные волки на меня смотрят..., и ждут когда я её сниму)нашел пока это:Дальше надо снять пластмассину в которой все это дело находилось. Снимаем резинку, которой стянуты замки ремней безопасности. Снимаем решеточки воздуховодов задних пассажиров. Отвинчиваем 6 винтов. И далее самое хитрое место:фото вставляется ч/з зад (смысла вставлять нет) - там 2 винтика котор находятся около кулисы котор я открутил - а где еще 4...помогите пожалуйста, надА сильно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 насколько помню-под деревяшкой около ркп , под кожухом ркп, и за пепельницей задней, остальные спереди под магнитолой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 serp said: насколько помню-под деревяшкой около ркп , под кожухом ркп, и за пепельницей задней, остальные спереди под магнитолой.Пепельницу заднию вытаскивать там два самореза, остальные под деревяшкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexv8 2 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 Леха said: serp said: насколько помню-под деревяшкой около ркп , под кожухом ркп, и за пепельницей задней, остальные спереди под магнитолой.Пепельницу заднию вытаскивать там два самореза, остальные под деревяшкой. Всем откликнувшимся спасибо за помощь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
