wad777 72 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2013 G500 98 год...снял приборку - замок видно хорошо, открутил болт на хомуте железном, давай снимать вправо а он никак :( употелся весь и так и сяк не идет :( может какое волшебное слово есть ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2013 Есть!Ключ поворачиваешь в первое положение и под хомутом есть фиксатор, кнопка, её нажимаешь и вытаскиваешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2013 Vitaluj said: Есть!Ключ поворачиваешь в первое положение и под хомутом есть фиксатор, кнопка, её нажимаешь и вытаскиваешь. Виталь, все облазил в поисках фиксатора - нету, но пойду еще поищу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2013 нашел отверстие под хомутом - но выступающих частей (фиксатор) не видно :( или там кнопка которая разблокирует чтото внутри - плохо то что невидно ничего . пытался жать внутрь отверстия и тянуть - бещрезультатно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2013 Лучьше коротенькой отвёрткой или загнутой. Нащупаешь дырку в корпусе замка вставь туда отвёртку и надави. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2013 Снимать нужно со вставленым ключом, надави на фиксатор и покрути по тихоньку ключом! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2013 Его не видно только на ощупь.Поворачивай ключ.,в каком то положении фиксатор пальцами ощущается,в секторе 1-2 часа если память не изменяет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2013 Даже на 460м система точно такая же, сам крутил вертел, пока не позвонил знающим людям и не узнал про волшебную кнопочку, только со вставленным ключом! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2013 кароче я не справился :( фиксатор стоит мертво :( буду пилить видимо.вопрос: фиксатор ушел за железку=замок крутится вокруг своей оси на 5 мм. выходит и все ! Блокиратор руля сорван пилить или есть еще варианты ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2013 wad777 said: кароче я не справился :( фиксатор стоит мертво :( буду пилить видимо.вопрос: фиксатор ушел за железку=замок крутится вокруг своей оси на 5 мм. выходит и все ! Блокиратор руля сорван пилить или есть еще варианты ? Ключь повернуть в первое положения, на штырек давить чем нибудь жестким, усилие нужно его продавить, сначало вроде мягко давится, на самом деле до конца чтоб продавить надо усилие, если крутится по оси 5 мм значит штырек не вышел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2013 Леха said: wad777 said: кароче я не справился :( фиксатор стоит мертво :( буду пилить видимо.вопрос: фиксатор ушел за железку=замок крутится вокруг своей оси на 5 мм. выходит и все ! Блокиратор руля сорван пилить или есть еще варианты ? Ключь повернуть в первое положения, на штырек давить чем нибудь жестким, усилие нужно его продавить, сначало вроде мягко давится, на самом деле до конца чтоб продавить надо усилие, если крутится по оси 5 мм значит штырек не вышел. видмо у меня из за сорванного блокиратора штырек и не давится (никаким услием :( ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2013 wad777 said: Леха said: wad777 said: кароче я не справился :( фиксатор стоит мертво :( буду пилить видимо.вопрос: фиксатор ушел за железку=замок крутится вокруг своей оси на 5 мм. выходит и все ! Блокиратор руля сорван пилить или есть еще варианты ? Ключь повернуть в первое положения, на штырек давить чем нибудь жестким, усилие нужно его продавить, сначало вроде мягко давится, на самом деле до конца чтоб продавить надо усилие, если крутится по оси 5 мм значит штырек не вышел. видмо у меня из за сорванного блокиратора штырек и не давится (никаким услием :( ) Маленькая болгарка или шлиф машинка или дремал, растачиваешь на месте, стачивая штырек про резью, остается прорез на трубке и стачивается штырек, вставляешь новый замок, он в прорези блокируется так же ак положенно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
