PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2014 Подскажите куда лезть и что делать болтаеться подголовник пассажирского сиденья т.е не фиксирунться вперед назад97 г 104 дв 463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2014 на ранних 463 внизу под кожей две гайки. закрути. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 Ооо спасиб буду смотрет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 Смотрел болтов не нашёл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 Может не там смотрел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 Кожу с подголовников снимай и под паралоном найдешь два болта. у себя так делал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 А как же её снять ? Вроде как литая или вспарывать надо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 Средняя часть на клипсе - шов обманка. Все вытаскиваешь и затягиваешь. Одеваешь обратно в целлофановом пакете - потом его удаляешь. Приезжай сейчас - сделаем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 Спасиб Серега а то уж думал резать надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2014 Винта так и не нашёл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2014 А железку(черную,на втором фото снизу) сдвигал? Может там.ПС Какая-то интересная у тебя "борода". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2014 Есть мысль что должна еще быть железка с винтом прижимать ту железку что на фото и тогда болтаться не будетно точно я не знаюмож кто подскажет как должно быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2014 Вряд-ли,Паш. Попробуй подсунуть(добавить) такого же размера пластинку,но потоньше.Прижимная сила должна возрасти. Во вторник гляну ,как у меня устроено.Сфотаю, выложу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2014 Делал не в граже подсунуть даже нечего пока ограничился хомутом стало лучше но нетоспасиб буду ждать только все сфоткой особенно крепежчтоб мне потом сделать такой же Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2014 (изменено) Паша,у меня тоже самое.Подсунул тонкий пластик,хотя он не болтался. Изменено 27 июня 2014 пользователем tash55 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D38 0 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2014 Я брал металлическую пластину, потолще, сверлил трубку на которой держится подголовник, сверлил сам подголовник, ставил пластину. Крепил пластину болтами. Так сказать жестко крепил подголовник к трубке. Подголовник ставил в крайне нагнутое положение. 2 года уже езжу, все норм! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
