gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 Какие мысли? Скорее нужно будет подкрасить целиком. Но что делать с "ноликами" 0 ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 стреляли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2014 proverte mail plz Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 Нет не стреляли )) Там был микрофон когда то...Даа и кстати, как она снимается, открутил 2 болтика снизу, подтянул панель(предваритедльно отстегув и выташив панель с кнопками от блокировок.) немного как бы вышло дальше не рискнул. Короче не смог я выташиь пока её) Как делается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 Аккуратно заштаклюйте шпатлевкой для пластмассы и покрасьте всю рамку в ее родной цвет.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 gelik1 said: Нет не стреляли )) Там был микрофон когда то...Даа и кстати, как она снимается, открутил 2 болтика снизу, подтянул панель(предваритедльно отстегув и выташив панель с кнопками от блокировок.) немного как бы вышло дальше не рискнул. Короче не смог я выташиь пока её) Как делается? на направляющих сидит, тянуть, покачивая в лево-право и как бы маленько в верх тянуть а не горизонтально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 Не дешёвая деталька. У меня облезла, хотел заменить - жаба не разрешила. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 Да! именно так и делал начала вылазить, потом приостановилать и я не рискнул больше силы приложить. Предарительно не узнав о вас по этому поводу.Люди как на счет востановления? Кто нибудь сталкивался подобным? Не думаю что новую или б.у. в хорошем состоянии я смогу найти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 Покрытие очень напоминает краску для бамперов. Я бы ей попробовал пыльнуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 Пыльнуть не проблема найти, хоть чемто.. Но вот проблема в этих белых "нулях." как их закрыть или востановить потом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 По трафарету можно восстановить. Ищите подобный или вырезаете сами. И аккуратно губочкой наносите ваш "нолик" . Белой краской,конечно.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 Если краска от бампера в тон,то вам повезло.Только зашпаклюйте ОЧЕНЬ аккуратно.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 Ясно. Отпишусь ка зделаю.Не смог снять эту отделочную панель сколько бы не тянул((по мануалу- тянуть. Боюсь сломать, снимаю для того чтобы посмотреть какие там крепления, так как со стороны водителя болтается вся панль с пасажирской все ок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
